10.10.2006, 23:22
† 13.09.2016
erstmal Glückwunsch zum 7er !
Also:
Soweit ich weiss heizen die Spiegel nur, wenn:
1. Die Heckscheibe eingeschaltet wird und
2. die Aussentemperatur unter 16 Grad ist
ansonsten erstmal bei den Sicherungen anfangen...
viel Erfolg !
Uli
11.10.2006, 06:30
" Deutscher Schwede "
Fahrzeug: E38-735iA AC Schnitzer(07.98);Saab 900SE(Bj.95)
Die Spiegelheizung schaltet sich automatisch ein und aus, wenn man der Bedienungsanleitung glauben darf.
Viele Grüsse
11.10.2006, 06:51
Mr. Diesel
Viele Grüsse
dem ist auch so... also bei mir funktioniert das ganz zufriedenstellend...
mfg Benni
11.10.2006, 07:39
† 13.09.2016
Viele Grüsse
...nicht wirklich, zumindest bei meinem nicht. Der ist aber schon etwas älter - evtl ist das mal geändert worden.
Die Heizleistung ist allerdings- im Gegensatz zu der bei meinem E32 eher schwach...
11.10.2006, 08:28
gelöscht wg. Doppelposting
11.10.2006, 08:29
Hallo Uli!
Wenn Du auch das BJ zu Deinen Fahrzeugen im Profil eingetragen hättest, dann könnte man mit der Angabe "...schon etwas älter" auch wirklich was anfangen.
Trag es doch bitte ein!
Bei meinem E38 von 02/96 funktioniert die Spiegelheizung ganz automatisch -auch OHNE eingeschaltete Heckscheibenheizung - Und das, obwohl das Auto auch schon etwas älter ist!
Innerhalb von max 20 sec ist der Spiegel beschlagfrei.
Gemessene Spannungen im Bereich von mV lassen auf einen Kabelbruch schließen!
peter
11.10.2006, 15:50
† 13.09.2016
Hallo Peter,
ich werde das Versäumnis in Kürze nachholen... verpsrochen (schäm)
Siehste, da hast Du ja noch nen richtig jungen Hüpfer, meiner ist von 95!
Das Deine Spiegel in 20 Sek frei sind ist genial - war bei meinem E32 auch so...
Der 38er hat elektrochrome Spiegel, hmm, die Heizspannung ist da, der Widerstand ist offensichtlich auch o.k. allerdings braucht er wesentlich länger
bis er frei wird als 20 Sek - eher 3 Minuten... und das nur, wenn die Heckscheibe an ist und es unter 16 Grad sind...
(Übrigens, die Standheizung geht auch nur unter 16 Grad)
Ich glaube, ich muss da mal nach schauen. Evtl. Sind die Dinger schon etwas alt, die Verdunkelung auf der Fahrerseite geht auch wesentlich langsamer als die anderen Spiegel - das sollte aber altersbedingt sein.
Sind wohl noch die ersten Gläser...
Uli
11.10.2006, 16:15
auch dabei
Fahrzeug: 750i E38
hi,
bei mir waren es die steckkontakte auf der rückseite...also spiegelglas vorsichtig rausfummeln, steckkontakte reinigen und beim kabelschuh auf festen sitz achten .. .aber auch bei mir brauchen die dinger eher 2-3 minuten
cheers,
r.
