Alt 24.08.2006, 15:48   #8
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
wenn der Wagen Navi hat, dann hat er kein DIN Radio verbaut. Dann ist die beste Lösung über ein IceLink Kabel von Denison den Apple Ipod einzusetzen. Bei Fahrzeugen mit Navi sitzt das Radio auf der Fahrerseite im Kofferraum und ist ein sogenanntes Bordmonitorradio, also ohne Bedienteil oder ähnliches.
Sofern der Wagen kein Navi hat, verfügt er über ein DIN Radio. Allerdings gibt es nicht für alle Radios Adapter um das MFL weiterhin zu verwenden und die davor befindliche Klappe geht teils nicht mehr zu (hängt aber vom Radio ab)
Das darunterliegende MID zeigt normalerweise die Radioinformationen oder eben CD & Lied an welches gerade läuft. Das wird dadurch leer sein, aber tot ist das MID dadurch nicht. Es sind dann halt nur noch die Bordcomputerdaten anzeigbar.
Die Bedienung der Klimaanlage / Klimaautomatik hat damit nichts zu tun, denn das ist auf jeden Fall ein gesondertes Bedienelement.
Markus
mk2611 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:34 Uhr.
