Alt 15.08.2006, 15:24   #1
andy34
Fahrzeug: BMW E38, 728i, Bj. 1996, 450.000Km
Nein es leuchtet keine Kontrolllampe.
Nach ca. 4 Km Fahrt hörte das quietschen auf. Ob ich damit in die Werkstatt mal fahre?
andy34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2006, 15:32   #2
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Würde ich noch nicht wenn ich du wäre!
Machs doch ganz einfach!
Geh zum Auto, starte den Motor und geh mal auf Lauschangriff beim Motor.
Halte dein Ohr einfach auf den Keilriemen und lass einen anderen, oder wenn du weist wo man im Motorraum das Gas betätigt, einfach mal ganz dezent und konstant die Motorleistung erhöhen, aber nicht das er schreit, sondern nur ganz wenig!
Sollte auch im unteren Drehzahlbereich höhrbar sein!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.enodes.at
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2006, 15:36   #3
andy34
du hast recht, so mache ich es nachher mal.....;-)
Alt 15.08.2006, 15:44   #4
Kimble
Benzworld
Benutzerbild von Kimble
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Mein 728i zwitschert immer nur ein bisschen.Hatte bis jetzt jeder 2,8er den ich hatte.Habe den Riemen schon öfters erneuert aber nach 5000km kommt das zwitschern wieder.Na ja aber quitschen hatte ich noch nie.
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
Kimble ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2006, 15:55   #5
andy34
Stimmt es ist eher ein zwischern..
Alt 15.08.2006, 20:29   #6
wladan745
7-er Verehrer
Benutzerbild von wladan745
Fahrzeug: BMW X5-e70 30sd,BMW 740iA-E38(04/2000), VW Golf4 2.0 Automatik (04.2001), e34-540iAT (12.93) mit AHK(Getriebeschaden), e39-540iAT Individual (12/2000)
Könnte auch eine von den Rollen sein! Spannrolle, oder Umlenkrolle....
gruß
wladan
wladan745 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2006, 20:32   #7
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Normal wird wenn man den Antriebsriemen tauscht, auch immer die Spannrolle mitgetauscht, damit durch einen neuen Riemen mit stärkerer Spannung das vielleicht doch zu alte Lager nicht kaputt geht.
Macht meiner Meinung nach Sinn, ich würde einfach mal Antriebsriemen und Rolle tauschen, und dann weitersehen obs geholfen hat.
Vorausgesetzt natürlich, der Riemen ist nicht noch sehr neu...dann nur die Spannrolle....
Alt 15.08.2006, 20:30   #8
wladan745
7-er Verehrer
Könnte auch eine von den Rollen sein! Spannrolle, oder Umlenkrolle.... Im schlimmsten Fall sogar die Wasserpumpe.... Aber ist nur meine Vermutung!!!
gruß
wladan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:45 Uhr.
