14.08.2006, 22:48
7-er Verehrer
Fahrzeug: BMW X5-e70 30sd,BMW 740iA-E38(04/2000), VW Golf4 2.0 Automatik (04.2001), e34-540iAT (12.93) mit AHK(Getriebeschaden), e39-540iAT Individual (12/2000)
Zitat von appy
hör auf den Mechaniker, der dich am 7 juli was gesagt hat. Zundschloss.
Ich denke er hat den Zundanlassschalter gemeint. Kostet etwa 35 euro.
Wen den nicht in ordnung ist hast du auch solche probleme.
gr. Appy
Werde das Ding dann morgen wechseln lassen! Ich hoffe, daß damit sich meine Probleme endlich auflösen! Berichte morgen, wie es abgelaufen ist!
gruß
wladan745
14.08.2006, 23:22
abgemeldet
Fahrzeug: e46
gruß
wladan745
der Motor dreht doch oder? wenn ja dann hat das nichts mit dem Zündschloß/zündanlaßschalter zu tun.......
14.08.2006, 23:30
7-er Verehrer
Nicht? Womit dann? Ich weiß echt nicht mehr weiter!! Bei der Werkstatt sind sie auch schon mit Ihrer Diagnose und Analyse an ihre Grenzen gestoßen!!! Ich verstehe nichts mehr!
wladan745
14.08.2006, 23:32
7-er Verehrer
Einer hatte schon so ein Problem!
Hier:
http://www.7-forum.com/forum/showthr...anlassschalter
Das war der Zündanlassschalter! Vielleicht ist es auch bei mir so?
wladan745
15.08.2006, 00:18
abgemeldet
Fahrzeug: e46
also wenn der zünschalter ein zusammenbau mit wegfahrsperre ist ,dann ist es schon möglich dass es an der wegfahrsperre liegt...aber so wie ich das kenne,wenn die wegfahrsperre fehlerhaft ist,dann dreht der anlasser garnicht,da die freigabe für das Anlasserrelais nicht erfolgt...
na ja ,mal schauen was die da finden.....es ist aber möglich dass die kontakte von dem Relais B.Pumpewas haben ,wie du schon geschrieben hast ..das Relais wurde erneuert und dabei die Kontakte wurden auch beim Rausziehen bewegt....und es war zeitlang ok,also möglich dass da was Faul ist...
15.08.2006, 20:22
7-er Verehrer
15.08.2006, 20:32
Energieeffizienzklasse A
Zitat von wladan745
Den ZAS habe ich nur gereinigt, da war irgendeine Substanz drauf... wie soll ich das erklären? Auf jeden Fall was klebriges!!!
Den Zündanlassschalter hatte ich auch letztens mal vorsorglich gewechselt. Da war aber weit und breit nichts klebriges. Kann es sein, dass da mal jemand beim DriveIn seine Cola oder die Apfelschorle übers Lenkrad gekippt hat.  Auf soetwas reagieren elektronische Bauteile sehr empfindlich. Mit Apfelschorle hatte ich mir schonmal zu einer neuen Tastatur verholfen.
16.08.2006, 09:48
abgemeldet
Fahrzeug: e46
[quote=wladan745 Den ZAS habe ich nur gereinigt, da war irgendeine Substanz drauf... wie soll ich das erklären? Auf jeden Fall was klebriges!!!  Hab das dann mit Spiritus sauber gemacht,
wladan745[/QUOTE]
kann sein dass es einfach nur Kontaktfett war...
