Alt 14.08.2006, 17:51   #1
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von Artur
Das trifft aber nur auf ZF-DO (da allerdings mit Filter und den Kugeln) bei den anderen z.T. das Doppelte ( und nur ÖL )
Also immer dabei Fragen was da alles im Preis drin ist .
Die Öl-Lebensdauer ist ca 150Tkm - die Kugeln sind aber schon zum Teil bei 120Tkm am Ende , hängt immer davon wo und wer damit gefahren ist.
Artur
M62 08.98 mit 256'000KM, war noch nicht bei ZF, werde aber noch dieses
Jahr das bei ZF machen lassen, hat schon was mit der Fahrweise zu tun,
Getriebe schaltet sauber, ruckfrei und bringt die Kraft ohne Schlupf
voll durch, was ich nie mache, treten bei kaltem Auto, Kick-Down gar
nie.
Sollte es mal so weit sein, lasse ich das Getriebe bei ZF fein revidieren.
E32E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2006, 07:06   #2
Blue-7
V8 Abfangjäger
Benutzerbild von Blue-7
Fahrzeug: 550i (E60) / 2002 TI Alpina / Honda CBR1100XX / Honda CB1100R
Standard Getriebeölwechsel
Hallo E32E38
Ich gehe davon aus, dass du es in Volketswil machen lässt. Könntest du dann bitte einen Erfahrungsbericht (inkl. Kosten) für die anderen Schweizer hier im Forum abgeben?
Hans
Blue-7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2006, 07:20   #3
E32E38
Zitat von Blue-7
Hallo E32E38
Hans
Ja, genau dort.
Die in Volketswil hatten damals bei meinem E32 das Getriebe
komplett überholt, mit neuem hydr. Wandler, Anfahrkupplung und
Ersatz aller Lamellen, war da schon Top-Arbeit, kostete 3200.-
ich fuhr dann nochmals 160'000KM damit, der E32 hatte am Schluss
nach Tacho 300'000KM, da der Tacho aber dort nicht weiter zählte
( bekanntes E32-Problem ) wares es dann irgend wann so was Richtung 400'000KM.
Alt 16.08.2006, 09:48   #4
Blue-7
V8 Abfangjäger
Standard ZF Volketswil
Hallo E32E38
Interessant das bei dir anscheinend gut gearbeitet wurde. Dani alias Sevener hat mit Volketswil wohl keine so guten Erfahrungen gemacht. Da mein Getriebe einwandfrei funktioniert (ca. 155T KM) wäre der Ölwechsel reine Vorsichtsmassnahme. Möchte nicht, dass dadurch etwas "verschlimmbessert" wird. Ein Erfahrungsbericht von Dir wäre daher interessant für mich und wohl auch andere 7-er Fahrer aus der Schweiz. Dortmund ist etwas weit....
Hans
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:45 Uhr.
