05.08.2006, 23:18
† 18.02.2023
Fahrzeug: G12-740EL (10.2018)
Autronic Mistral II / 728 I
Habe bei einem Bosch-Händler diese Anlage vor 8 Monaten einbauen lassen. Ich bin zufrieden. Das einzige Manko ist, dass erst bei 40 Grad Kühlertemperatur automatisch auf Gas umgestellt wird. Hat jemand Erfahrung damit wie es aussieht bei 30 Grad?
Bin etwas verwirrt und verunsichert, dass mir keiner geantwortet hat.
Ist die Anlage gut oder schlecht?
Geändert von rogerluft (08.08.2006 um 00:07 Uhr).
08.08.2006, 12:23
Geistiger Tiefflieger
Fahrzeug: 750D
* hochschieb *
Kennt keiner der Spezialisten diese Anlage??
Gruß Hisholy
08.08.2006, 12:57
Näher mit der Autronic sich beschäftigt und sie in seinen E38 V8 eingebaut hat IMHO nur @flipflop. Aber er ist wohl nicht so oft im Forum -> besser mal anmailen.
Greets
RS744
08.08.2006, 14:51
Hi !
Ich kenne die Autronic leider nur dem Namen nach, und auch nicht im E38.
Lass' von deinem Umrüster doch einfach mal auf 30°C umstellen, nach ein paar Kaltstarts weißt du dann ja ob er gut läuft oder nicht.
Just do it, viel passieren außer Ruckeln und/oder gleich wieder zurückschalten kann ja nicht.
Rudi
08.08.2006, 20:26
LPG macht Spaß
Fahrzeug: 728 i
Erfahrung
Habe eine Tatarini drin und auf 20 / 20 eingestellt. Läuft prima. Einfach probieren.
Gruß Micha
11.08.2006, 19:43
† 18.02.2023
Hallo Micha,
was meinst Du mit 20 / 20?
beste Grüße
Rüdiger
11.08.2006, 21:42
LPG macht Spaß
Fahrzeug: 728 i
20 / 20
20 sekunden bei neu Start des Motors und mehr als 20 c Wassertemperatur.
20 c Wassertemperatur gemessen am Verdampfer bevor die Anlage auf Gas umspringt.
Bei mir kein Problem läuft alles super. Einfach mal so Einstellen und beobachten ob es ohne Probleme geht. Wenn Probleme Stück für Stück die Werte erhöhen.
Gruß Micha
PS : Tanken macht doch Spaß !!!!!!!!
13.08.2006, 13:52
† 18.02.2023
Hallo Micha,
vielen Dank für den Tipp. Ich werde es ausprobieren. Was ist Dein Durchschnittsverbrauch? Ich fahre auch einen 728i. Meiner nimmt sich 12L Gas und 1,6L Benzin auf 100 km bei verhaltener und überwiegender Autobahnfaht. Schönen Sonntag wünscht
Rüdiger
13.08.2006, 15:12
LPG macht Spaß
Fahrzeug: 728 i
Verbrauch
Mein 728 i mit Automat und immer nur Strecken zwischen 20 und 30 km braucht vom 60 / 40 Gas ca 12,5 L
Benzin weiß ich nicht da ich einmal im Monat ca 15 - 20 L Benzin verfahre damit nicht ein defekt an der Kraftstoffanlage auftritt von wegen zu altes Benzin und nie benutzt und so.
Freund von mir hat mit meinem Auto unter 10 L gebraucht aber in Holland und ganz langsam mit 90 - 120 kmh.
Gruß Micha
PS : Gaspreis bei mir um die Ecke in Holland 43,3 cent
13.08.2006, 15:26
Fahrzeug: E38-730 '95 / Cadillac Escalade '04
was kostet ungefähr so ein umbau eines 728er auf gas?
