Alt 23.07.2006, 11:29   #1
flori0815
Ausrufezeichen AV IN / AV OUT in der Mittelkonsole hinten - Für was ist das?
Geändert von flori0815 (11.04.2009 um 20:05 Uhr).
Alt 23.07.2006, 11:36   #2
M-Parallel
Benutzerbild von M-Parallel
Fahrzeug: BMW 728iA (E38) - 05/2000 & BMW 320i Cabrio (E30) - 5/1988
also ich hab mir so nen portablen DVD-Player besorgt. Wenn ich die Mittelarmlehne vorn ganz vorschiebe, paßt der Player genau zwischen die Vordersitze Über die von Dir genannten Anschlußbuchsen schließe ich den Player an:
Sound und Bild kommen dann aus den Lautsprecherboxen bzw ein Bild kommt auch vorn im Tv/Navi.
Die Kabel waren glaube ich passend dabei, habe nur noch Adapterstücke bei "Red Zack" gekauft, ca 10 € !
M-Parallel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2006, 11:39   #3
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Sound ist dann allerdings nur Mono.
Alt 23.07.2006, 12:20   #4
Norwegian
Benutzerbild von Norwegian
Fahrzeug: 2008 Volvo XC90
Zitat von flokke0815
echt?
dann ist mein traum von ps2+dvd endlich zu realisieren, ohne großen aufwand...den strom kann ich ja vom zigarettenanzünder holen...
aber kann ich da einen stecker von Scart - zu AV kaufen, der dann auch passt? so einen kleinen AV stecker hab ich noch nie gesehen...
Scart > Klinken, so um die 14 Euro bei Conrad.
Gruss, Espen
Geändert von Norwegian (23.07.2006 um 12:26 Uhr).
Norwegian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2006, 23:03   #5
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi...
Da A steht für Audio, das V steht für Video.
Dabei ist die Steckerform unerheblich. ( Cinch / Klinke / Scart etc.)
Die Signale sind dieselben.
Bei Klinkensteckern muss man allerdings beachten, ob es Mono oder Stereostecker
sind , die benötigt werden. Mono-Klinkenstecker haben einen schwarzen Ring,
Stereoklinkenstecker zwei schwarze Ringe. Wobei der Schaft immer MASSE = Minus ist und auf die Spitze und den metallenen Ring zwischen Spitze und Schaft
die beiden Audiokanäle links und rechts gelegt werden.
Ist es ein Monosystem werden die beiden Kabel für links und rechts auf die
Spitze geschaltet. Metallischer Ring und Schaft werden miteinander verbunden
und mit den Abschirmungen des Kabels=Minus verbunden.
Dann hört man beide Kanäle das Quellgerätes auf allen Lautsprechern.
Aber eben in Mono.
Knuffel
Alt 27.07.2006, 01:00   #6
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Top! hier nun die ganze Info zur Fond-AV Einspeisung
für die, die vor dem Lötkolben nicht zurückschrecken.
Bei mir musste ein kleiner DVB-T Receiver Imperial T1 (Conrad) ans Fond-AV angeschlossen werden. Damit nun das Stecker-Adapter-Gedöns nicht größer als der Empfänger ausfällt, habe ich eine Direktverbindung gelötet. Konkret mußte eine Scart-Buchse, die an den Ausgangs-Scart-Stecker des Receivers anzuschließen war, direkt mit dem 3,5 mm Klinkenstecker für die Fond-AV-Einspeisung verbunden werden, siehe attached Bild.
Das 200 Ohm Poti passt das Videosignal an, d.h. dämpft es etwas, da sonst bei mir das Bild zu kräftig durchmoduliert war (Ich habe den Bordmonitor noch um 2 Stufen in seiner Grundhelligkeit angehoben). Der Stereoton aus dem Receiver mußte mit zwei 470 Ohm Widerständen zusammengeführt werden, damit die im E38 über diesen Weg nur mögliche Monoeinspeisung wenigstens beide R-L-Signale zusammengeführt bekommt. Alles nähere im Bild.
Die meisten werden sich für die Steckerbelegung der 3,5mm Klinke interessieren, da jeder wohl einen anderen Steckertyp an seinem DVBT/DVD/Mediaplayer hat.
Mit dieser Info sollte aber jedes Standard-AV-Gerät anpassbar sein.
Viel Spaß !
p.s. die in der Schaltskizze aufgeführten Widerstände können ins Kabel eingespleist werden (Schrumpfschlauch); in meinem Fall sind sie im Scartstecker untergebracht, in dem ein kleines Loch erlaubt, mit einem Schrauberdreher den Videopegel zu justieren.
Dateityp: jpg Imperial Scart an 3_5mm Klinke.jpg (93,6 KB, 504x aufgerufen)
Geändert von Sinclair (28.01.2011 um 21:09 Uhr). Grund: Aufbauergänzung
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2006, 20:58   #7
der_reiter
WIR REITEN LOS !
Benutzerbild von der_reiter
Fahrzeug: 730d E38 2001, 320DTA E46 2001 & 325I CABRIO E30 1986
ja Gratuliere!
stecke mal bitte ein paar bildchen !
gruß
ludwijn
der_reiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2006, 00:39   #8
uzunca
Benutzerbild von uzunca
Fahrzeug: 750 i,e 38,schnitzer (e 23, 745i executive.. als garagenhüter..e30, 316i als einkaufskorb )
Hallo, ist der stecker auf OUT auch 4 polig sowie IN 4 polig ist ???
Danke....
uzunca ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2006, 23:38   #9
eisman
Fahrzeug: E38 /er
für was braucht mann die Ham.043440 Adap. 3-3 Cin--es müsste doch reichen wenn man die farbigen chinchs in die ps2 und das eine schwarze in die Av in steckt .Kann mir bitte das jemanad mal kurz erklären
eisman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2006, 14:51   #10
eisman
Fahrzeug: E38 /er
also habe mir die gleichen gekauft ausser den chinc adapter, den ich hatte einen scart adapter--also alles angeschlossen-aber ein problem
nach dem ich alles angeschlossen habe habe den stecker in AV/in rein erst hatte er solche streifen im display und dan das geräusch und PS2 ging kurz auf grün dan auf rot-- habe dem stecker geprüft war ok, was kann es sein
@flokke 0815
wie ist es mit deiner tv sicherheit--wenn du fährst geht sie auf sicherheit oder hast du sie freigeschalten---??
Elektrik: Was ist das für ein Teil an der Verkleidung Mittelkonsole? ACS highliner BMW 7er, Modell E65/E66 11 23.02.2013 23:36
HiFi/Navigation: Was ist das für eine Steuerung bzw. für welche Funktion ist das? bumblebee BMW 7er, Modell E38 4 17.01.2011 19:25
Innenraum: Was ist das für ein Bedienteil in der Mittelkonsole? Baumerous BMW 7er, Modell E32 22 27.05.2009 12:59
Was ist AV in/out hinten in der Mittelkonsole? Kabak BMW 7er, Modell E38 7 18.02.2004 21:35
Sicherungskasten hinten - was ist das für ein Steckplatz ? RoadRunner BMW 7er, Modell E32 4 26.08.2003 00:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:34 Uhr.
