23.06.2006, 00:06
Zitat von Ruben
Darf man ganz frech fragen was dich der umbau gekostet hat (das wird in der Tat die meisten sehr interessieren)
Das sind jetzt 2 Synchronisierte 6 Zylinder anlagen, richtig?
=>  erst lesen, dann fragen - es steht ja auf deiner website
Hallo Johnstruck !
2 Anlagen - aber nur 1 Verdampfer?
Zumindest habe ich nur 1 auf den Fotos gesehen.
Bis zu welcher Leistung ist der Verdampfer ausgelegt - und wieviel PS / KW hat dein Motor?
peter
23.06.2006, 09:58
Fahrzeug: in Planung...
Der Motor hat 326 PS - vielleicht versteckt sich ja auf der rechten motorseite noch ein verdampfer?
23.06.2006, 10:15
Hallo Ruben!
Vielleicht kann Johnstruck noch eine Aufnahme machen, wie der Schlauch, der jetzt vom Verdampfer auf der rechten Motorseite zu einerseits den Rails rechts und andererseits nach links verläuft, weitergeführt wird.
peter
23.06.2006, 10:43
angespannt und aufgeregt warteten sie das Johnstruck wieder zu seinem pc kommt
23.06.2006, 11:22
OK,
damit Ihr noch zum Essen gehen könnt  ,
hier ist die Auflösung per Pic: natürlich mit 2. Verdampfer, auf der anderen Seite.
Greets
RS744
23.06.2006, 11:56
Zitat von RS744
OK,
Greets
RS744
 Danke! Jetzt kann ich wieder beruhigt schlafen, äh arbeiten
23.06.2006, 23:35
Zitat von RS744
OK,
Greets
RS744
Wo bitte siehst Du den 2.Verdampfer?
Ich sehe keinen - und dort ist auch keiner!!!!!
peter
24.06.2006, 06:53
Fahrzeug: 750i V12 e38 04.99 (Prins LPG), 730i V8 e32 '93 (tartarini LPG)
Aktualisierung der Homepage 750il mit Gas
ich habe meine Seite etwas modifiziert. Es gibt nun zwei Seiten mit Bildern von der Gasanlage
http://www.johnstruck.de/bmw/index1.html
http://www.johnstruck.de/bmw/index2.html
Ich habe die Bilder zudem noch kommentiert.
John
 [/url]
24.06.2006, 15:55
Ich hab' den Verteiler für die linke Seite für den 2.Verdampfer gehalten.
@John
Wow, zwei Steuergeräte und nur ein Verdampfer, kannst Du näher beschreiben wie das funktioniert?
Greets
RS744
23.06.2006, 18:31
Zitat von peterpaul
Hallo Ruben!
peter
Hallo zusammen,
es ist in der Tat ein einziger Verdampfer.
Hier erstmal ein Bild:
Man kann genau sehen, wie die Leitung vom Verdampfer erst zum Verteiler für die rechte Seite und dann weiter zum Verteiler für die linke Seite führt.
Es ist kaum Platz für einen zweiten Verdampfer, weil der so groß ist.
Ich habe vor dem Umbau schon einmal Platz geschaffen, indem ich die Diagnose-Buchse nach vorn neben den Luftfilter verlegt habe. So war hinter dem Luftfilter überhaupt erst Platz für den einen Verdampfer.
Ein Steuergerät ist unter dem linken Luftfilter (von unten zu erreichen.), das zweite unter dem linken Microfilter.
Ich kann aber gern noch andere Detailaufnahmen machen.
