30.05.2006, 15:11
#20
Fahrzeug: 740iA (E32) 8/93, 740iA (E38) Highline 04/00, 325iA Cabrio (E46) 04/05, MB E 350T 02/06, MB E 400T 05/15
Hallo Bommelmann,
na dann weißt Du es jetzt, bei 21" wird es wohl noch schlimmer sein.
Eigentlich schade, dann das Waschergebnis ist super-gut (Allgut-Tankstelle). Aber beim Ziehen des Autos am Vorderrad wird das Fahrzeug nach rechts gezogen und bleibt dann an der inneren Aufkantung der Führungsschiene hängen. Am Vorderrad ist die Reifenwulst groß- und stabil genug, aber hinten eben nicht. Abhilfe offenbar beim Waschanlagen-Betreiber nicht möglich. Nur ein Trick: beim anfahren möglichst weit links (der Einweiser wird erst mal meckern), dann vermeidest Du zumindest, daß das hintere Rad richtig an die Aufkantung gepreßt wird, wenn das Auto schief eingezogen wird.
Gruß von Bernd
