Alt 28.05.2006, 07:04   #1
Fugo
Benutzerbild von Fugo
Fahrzeug: Ford Transit und Kawasaki ZX10R
Standard EML V-Max frage
Hallo meine frage ist:
V-Max an 750iAL rv.91 ist 250km, was wird sie werden wenn nach EML ECU bestelle ab Signal an pin 8? Regulation max. Geschwindigkeit nicht wird funktionieren? Und Geschwindigkeit moeglich 250+?. Oder viewiel volts=250km.
Danke
Dateityp: jpg EML.JPG (90,9 KB, 47x aufgerufen)
Fugo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2006, 12:16   #2
Hydromat
rogatyn
die Vmax Aufhebung ist ja ned das Problem. Ich bin jetzt auch ned der Crack, will aber anreizen...
dass im fünften gang nur bis 250 Km/h zugefettet wird. Ab 250 bleibt das Gemisch, wie es ist und Du wirst immer magerer, je schneller...
Deshalb sollen die Billig Ebay Chpis auch nichts taugen, weil die ganze Abstimmung ned sonderlich gelungen sein soll...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2006, 13:13   #3
Silver Wolf
Silver Wolf
Benutzerbild von Silver Wolf
Fahrzeug: 735iA (05.88) / 523iA (04.98.)118i (03.18)
Richtig, es müßen(sollten) auch die ganzen Motordaten darauf abgestimmt werden, ansonst kann es sein das du Probs mit dem Motörchen bekommst
Silver Wolf
Wenn Ich Mercedes fahren will, bestelle Ich ein Taxi.
Silver Wolf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2006, 20:50   #4
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
er braucht doch nur das dritte Eprom tauschen um die V-Max-Sperre raus zu nehmen. Der Rest muss ja nicht verändert werden. Das geht auch mit den günstigsten!
Frank
Alt 28.05.2006, 21:00   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Fugo
Ja das geht, aber der Tempomat zum Chruisen geht nicht mehr. Einfach das SW/WS Kabel abschneuiden. Ich fahre zZ. auch ohne dem Tachosignal und es geht. Im übrigen habe ich einen offenen Chip für EML.
Gruß Reinhard
Alt 29.05.2006, 07:14   #6
Fugo
Hi Rottaler2
es kam mir den Sinn umgeformtes Signal an pin 8, Beispiel:0km = 0Volt, 100km = 2.5Volt, 250km = 5Volt, 260km=5.5Volt, 280=6.5Volt umgeformtes Signal so dass nach ECU EML kommt nur Signal von 0Volt nach 4.5Volt EML sich wird denken dass fahre unter 250km, und zu dieser Geschwindigkeit schon Tempomat benötigt kein. Hoffentlich dass dem wirst du verstehen, ist das gefaltet des Translators.
Fugo
Alt 29.05.2006, 11:12   #7
Rottaler2
† August 2007
Zitat von Fugo
Hi Rottaler2
Fugo
Hi Fügo
Das Signal ist getaktet, Beim Stand ist 12Volt auf der Leitung und je schneller du fährst um so mehr Impulse gegen Masse sind auf der Leitung. Diese Impulse werden im EML gezählt. Zum Beispiel: für 1km werden 500 Impulse erzeugt, bei 250km sind es 250x 500 = 125000 Impulse, was 125kHz ist. Klemm die Leitung 8 vom Stecker mal ab und leg den mal auf Plus, dann meint die EML du stehst, aber nur den für das EML, also beim Stecker trennen damit die anderen Geräte ( sind ca 10) das Signal bekommen. oder du beust nur den EML-Chip mit Aufhebung ein.
Gruß Reinhard
wie weiß ich ob ich eml habe? comtek BMW 7er, Modell E32 10 03.03.2006 23:09
HELP!!! 735i mit EML - geht es mit ihm zu Ende? 735er BMW 7er, Modell E32 24 13.11.2005 16:57
sporadisch EML 7er Jens BMW 7er, Modell E32 8 01.02.2004 22:21
EML Morgens nach dem Start torres BMW 7er, Modell E32 5 23.09.2003 11:58
EML ?!?! Gnulp BMW 7er, Modell E32 2 12.09.2002 18:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:33 Uhr.
