Alt 23.05.2006, 04:40   #1
sevendb
Fahrzeug: E-32 750iL(03.89 )
Standard Meine ,, Böse Tonne,,750iL
,.,.nun bin auch ich dabei.nach fast 10 jahren wieder ein BMW. bin bis märz nen
W107 (350 SLC BJ 77 ) gefahren.der wurde mir leider in der tiefgarage hier in berlin lichtenberg geschrottet,.,.habe auch gleich ne frage,.,.was für eine batterie gehört von hause aus in einen 750er ?? drinn ist eine mit 115 Amp. kann es sein das die zu groß ist und die lichtmasch. das nicht schafft???
weil die ladekonntrolle leuchtet immer,.,.bilder kommen ende der woche noch welche,.,.
gruß guido /seven
Dateityp: jpg 63233171_2.jpg (72,4 KB, 71x aufgerufen)
Dateityp: jpg 63233171_3.jpg (11,6 KB, 72x aufgerufen)
Dateityp: tif Scan0005.tif (69,8 KB, 22x aufgerufen)
Geändert von sevendb (25.05.2006 um 18:45 Uhr).
sevendb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2006, 05:07   #2
Standard Hallo Guido
die Batterie ist schon o.k., die Lima sollte das locker packen. Wichtig ist beim iL, dass die Batterie nicht zu hoch ist, sonst passt sie nicht unter den elektrischen Ruecksitzt, da geht es ganz knapp zu.
Hier mal ein Auszug von Varta
Artikel-Nummer 585 015 076 3172
Produktlinie BLUE dynamic
Spannung [V] 12
Batterie-Kapazität [Ah] 85
Kälteprüfstrom EN [A] 760
Länge [mm] 353
Breite [mm] 175
Höhe [mm] 175
Bodenleistenausführung B13
Polanordnung 0
Da wird zwar 85 aH angegeben, aber die vom 750 sollte wegen der vielen elektrischen Dinger doch soch gross wie moeglich sein. Wichtig ist, dass Plus und Minuspol ander richtigen seite sitzen und dass auch ein Anschluss fuer die Entlueftungsleitung da ist. Details hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.varta-automotive.com/de/
Hast Du evtl. noch eine zweite Batterie im Kofferraum? Das war option bzw abhaengig davon, was damals alles zusaetzlich bestellt wurde. Wenn Du eine haben solltest, die sitzt hinter der Abdeckung auf der Beifahrerseite im Kofferraum.
Wenn die Lampe aufleuchtet, ist evtl bzw wahrscheinlich der Regler defekt. Den kann man tauschen. Ist eine ganz schoene Arbeit am 750, aber machbar. Anleitung dazu gibt es im Link unten auf meiner Seite auf dem Link zu Johan & Sean.
Oder auch mal hier die Suche benutzen links, und dann auf E32 begrenzen, viel ist auch unter Tipps und Tricks E32 und auf meiner Seite.
Wenn Du eine Betriensanleitung brauchst, die ist auch unter Tipps und Tricks runterzuladen.
Am besten mal mit einem Multimeter die Batterie und auch den Ladestrom messen. Wenn der zu niedrig ist, kann Dir der 750 auch in's Notprogramm rutschen und dann faehrt er so schnell wie eine Schnecke.
Kannst auch den Bordcomputer freischalten und dort direkt die Limaleistung sehen online. Einfach mal Bordcomputer freischalten in die Suche geben.
Kurzform:
Falsche Sprache im Bordcomputer / Geheimfunktionenen des Bordcomputers
Zunächst muss der Bordcomputer auf den Service-Modus eingestellt werden. Dazu drücken Sie bitte die "1000"er und die "10"er Taste des Bordcomputers gleichzeitig. Das Ergebnis wird die Anzeige von "Test" im Bordcomputer sein. Nun mittels der Tasten "10" und "1" den Test-Modus 19 einstellen (also einmal die "10" drücken und neunmal die "1"). Zur Bestätigung die "S/R" Taste drücken. Jetzt muss der Bordcomputer für Änderungen freigeschaltet werden. Der Code hierfür setzt sich aus der Summe des aktuellen Tags und Monats zusammen (z. B. 13. Januar --> 1 + 13 = 14). Den Code über die "10"er und "1"er Tasten eingeben und mit "S/R" bestätigen.
Nun den Testmodus wieder ändern: bitte Nr. 11 wählen, um die Spracheinstellungen zu ändern. Drücken Sie dazu bitte einmal die "10"er und einmal die "1"er Taste und bestätigen mit der "S/R"-Taste. Mit der "1000" und der "100"er Taste kann dann zwischen den Sprachen hin- und hergeschaltet werden. Bestätigen Sie die Sprache mit der "S/R"-Taste. Fertig.
Über die äußerste Taste oben links des Bordcomputers kann zwischen Celsius und Fahrenheit und zwischen Kilometern und Meilen hin und hergewechselt werden. Bitte beachten, dass diese Umstellung für jede Funktion extra umgestellt werden muss (Uhr, Distanz, Temperatur, Limit, ...).
Sobald der Bordcomputer "freigeschaltet" ist, stehen weitere Bordcomputer-Funktionen zur Verfügung. Nach gleichzeitigem Drücken der "1000" und "10" Taste ist man im erweiterten Modus des Bordcomputers. Die erweiterten Funktionen werden nun über einen Zahlencode angewählt. Es stehen ca. 20 "geheime" Funktionen zur Auswahl. Die Funktionen werden durch Eingabe der Zahl angewählt. Also z. B. 5 über die "1"-Taste wählen (5x die "1"-Taste drücken) und mit S/R bestätigen. Sie gelangen dann zur Geschwindigkeitsanzeige in km/h. Entsprechend werden die anderen Funktionen angewählt.
Alt 23.05.2006, 14:38   #3
sevendb
hallo erich danke dir für die info !!!! habe ein langes WE vor mir da werde ichs mal testen,.,.schade.,.,dacht auch das mehr leute was dazu sagen würden,.,.gelesen haben es ja viele,.,.
guido/seven
Alt 23.05.2006, 15:47   #4
Donnerer
Im siebten Himmel
Benutzerbild von Donnerer
Fahrzeug: Hyundai Grandeur 3,3 Liter V6 . Prins Gasanlage
Standard Wieso ?
guido/seven
Moin moin ,
du hast doch genau 27 Minuten nach deiner Frage eine lange und ausführliche Antwort bekommen . Außerdem braucht man der eigentlich nichts hinzu zu fügen und Erich kennt sich sehr gut damit aus . Na jedenfalls manchmal .
Mal vorsichtshalber schnell geduckt .
Aber willkommen im besten Forum im Netz und nichts für ungut .
Gruß Donnerer
Mitglied im Club
der alten Säcke
Wer einen Zwölfzylinder kauft , schätzt mehr als die messbaren Fahrleistungen (die ohnehin über alle Zweifel erhaben sind) die besondere Art der Kraftentfaltung . Der Zwölfzylinder verbindet Sanftmut und Ungestüm wie ein verliebter Bär , er ist in jedem Gang gehorsam , Schütteln und Rütteln kennt er nicht , seine Kraft ist abrufbar wie der Degen eines Musketiers : Allzeit bereit.
Donnerer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:14 Uhr.
