Alt 12.05.2006, 06:55   #1
Thomas728
Fahrzeug: Volvo S80
Standard Automatik spinnt
Hallo zusammen ,
ich habe seit ein paar Wochen das folgende Probelm mit meiner Automatik:
wenn ich an der Ampel stehe (Wählhebel aud "D") schaltet er manchmal zwischen 1. und 2. Gang hin und her.
Beim Anfahren passiert es, dass ich Gas gebe, die Drehzahl geht zwar hoch, aber der Wagen bewegt sich nicht (rollt sogar zum Teil zurück, wenn ich an einer Steigung stehe). Dann haut er den Gang mit einem harten Ruck hinein und ich kann losfahren.
( 728iA, EZ '96, 218 Tkm)
Ein schönes WE
Thomas
Thomas728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2006, 08:49   #2
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Ich würde zuerst einmal den Ölstand prüfen lassen.
Didi
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2006, 08:50   #3
735Facelift
abgemeldet
Fahrzeug: e46
hört sich nicht gut an, aber mach erst Batteriereset , wenn problem immer noch vorhanden dann FC´s auslesen ,wenn nichts gespeichert , dann vielleicht ein Getriebeölwechsel und wenn das nichts bringt dann wird es teuer.......
gruß
735Facelift ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2006, 06:54   #4
Thomas728
Fahrzeug: Volvo S80
Hallo zusammen,
jetzt fährt er so gut wie gar nicht mehr. An Kreuzungen heult der Motor nur auf, der Wagen fährt aber nicht los. Dann überlegt er es sich doch, und unterwegs schaltet er dann völlig normal.
Reset habe ich schon gemacht, eine neue Batterie habe ich auch seit 2 Wochen verbaut.
Ich hoffe, es liegt nur am Getriebeöl.
Wenn nicht, wird es ein teurer Spaß ( wenn man sich die Symptome im T*I*S mal anschaut, steht da fast überall "Getriebe tauschen").
Servus
Thomas
Alt 15.05.2006, 07:18   #5
Hydromat
rogatyn
irgendwo muss man eben ansetzen. Kein Notprogramm ???
Wenn er den Gang dann einlegt, läuft er in allen Gängen.
Okay, Schalthebel an der Kulisse überprüfen ob er in der Schiene einrastet...
Dann Getriebeseits prüfen ob der Seilzug richtig sitzt und auch richtig befestigt ist...
Wie siehst mit "R" und manuel 2,3,4 aus, oder ist das nur in der "D" Stufe...
Getriebetausch ist etwas weit hergeholt, mal zur allg. Beruhigung...
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2006, 07:30   #6
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Erspar dier die Kosten für einen Getriebeöltausch ... Mach dich lieber auf die Suche nach einem Austauschgetriebe mit Drehmomentwandler, oder einer Möglichkeit dein vorhandenes, günstig zu überholen - nach dem Symtohmen, hört es sich nach dem Drehmomentwander an und dabei sollte gleich das Getriebe überprüft bzw. überholt werden ...
Fals du keine Möglichkeit findest, dein Getriebe "günstig" überholen und reparieren zu lassen, kann ich dir in HH weiter helfen - ich kann dir das Getriebe für 1200€ alles inklusive und 1Jahr Garantie reparieren lassen ...
Wenn du meine Hilfe brauchst, einfach per U2U anfragen, oder wie immer 015111009191 ...
Gruß ...
@freak
Alt 15.05.2006, 07:51   #7
Hydromat
rogatyn
Uuuuiiiiiiiiiiiiiiii...
Tolles Angebot.
Neuer Wandler, alle Lamellen neu, kompl. Dichtsatz, incl. Montage und das Aus und Einbauen ist selbstverständlich auch incl...
Schade, das HH so weit weg ist...
Alt 26.06.2006, 09:50   #8
Thomas728
Fahrzeug: Volvo S80
nur als Abschlussinfo gedacht:
das Automatikgetriebeöl war komplett weg, Getriebe wurde in Spezialwerkstatt in Sachsen wieder hergerichtet, neuer Automatikgetriebeölkühler war auch fällig (hatte Leck, dadurch "verschwand" das Öl).
Summa sumarum : etwas über 2000 Euronen.
Getriebe schaltet wieder traumhaft, kein Schaltvorgang zu bemerken, nur abfallende Motordrehzahl.
Thomas
HIlfe" Automatik schaltet nicht in den 4 Gang, 735I E32 chocko BMW 7er, Modell E32 7 13.12.2009 14:34
Automatik spinnt! Kaktuss BMW 7er, Modell E32 3 17.04.2006 12:54
Braucht eigentlich ein Schalter immer weniger als Automatik? hotrod BMW 7er, Modell E38 79 13.04.2006 18:23
adaptive Automatik und "alte" Automatik Dirk_122 BMW 7er, Modell E38 11 03.02.2006 16:13
730i R6 Automatik e36girl BMW 7er, Modell E32 10 20.09.2002 18:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:03 Uhr.
