| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  27.04.2006, 14:59 | #11 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740iA E38
 Hatte auch das Problem mit dem Flattern. Bei mir wurden die Druckstreben und die Spurstangen gewechselt, seit dem ist es weg    . Fragt sich halt nur wie lange    . |
		|  27.04.2006, 19:06 | #12 |
	| Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
				 äh...wie bitte?
		| Hatte auch das Flattern zwischen 80-90kmh und nach dem Bremsentausch(auf BMW Kosten) war alles wieder okay |  @werty
er redete doch vom fahren, oder nicht?
was hat das mit den bremsscheiben zu tun?
war es bei dir nun beim bremsen oder beim cruisen?
es gibt beides wie ich momentan "erfahre"
erst verzogene, neue bremsscheiben und nun der selbe mist beim fahren
reifen untereinander getauscht, gewuchtet, luftdruck geprüft,
pendelstützen neu, äußere spurstangen neu
tippe mal auf die innerspurstange,
ausgelöst durch nicht mehr ganz so gute reifen.
gibt's denn neue erfahrungen?
gruß TOM
				__________________Gruß
 Tom
 Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
				 Geändert von McDeath (27.04.2006 um 19:14 Uhr).
		|  27.04.2006, 19:19 | #13 |
	| (Oxford-)Green Devil
Fahrzeug: 740i (e38)
 wie der alte rauschenberger schon sagte alsich meine scheiben wechseln wollte:
 vergiss das ordendliche saubermachen nicht,
 mit drahtbürste und lappen.
 bei mir schlackert nix
		|  27.04.2006, 19:26 | #16 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: xxx
					Zitat von McDeath
				 @werty
 gruß TOM
 |  MH1919 hat ja bereits die Antwort darauf gegeben    |
		|  27.04.2006, 19:34 | #17 |
					Zitat von mh1919
				 ach und zur Drahtbürste
das ist zwar gut und ordentlich aber mit dem flattern hat das nichts zu tun |  nein.....
natürlich nicht......
kauf dir halt ne neue vorderachse.....   |
		|  28.04.2006, 14:55 | #18 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 728i (E38)
 bei mir werden erst mal die spurstangen links, rechts und mitte getauscht. ich werde berichten. da gibt es noch die querlenker, die sind unten, druckstreben sind oben und es gibt noch die stabilisatorstangen, alles richtig oder fehlt was?   |
		|  28.04.2006, 23:12 | #19 |
	| Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
				 ...hust...röchel...
		| ...Schlag haben, macht sich das bei tempo 80-100 bemerkbar, da die Unwucht in diesem Bereich besonders auf die Vorderachse übertragen wird. |  ja nee, genau...ist klar.
von was für einer riesen unwucht reden wir genau? und an was ist diese unwuchtige scheibe drangeklebt, welches dann wiederum fast abfällt
sorry, ich rede immer noch vom normalen fahren - ohne bremsung!
und ich hatte/habe beides hinter mir.
einmal flattern beim bremsen  und einmal flattern beim FAHREN  ohne bremsen. und das, man glaubt es kaum, beides bei ca. 90km/h...
ich war heute beim freundlichen, die neuen bremsscheiben sind i. o.
reifen haben alle vier nen leichten höhenschlag + hydrolager der druckstreben
welche bald getauscht werden. dann sehen wir weiter.
gruß TOM |
		|  29.04.2006, 00:00 | #20 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: xxx
gruß TOM |  Also nochmal ganz langsam zum Mitschreiben:Ich(bzw.mein Auto    ) hatte eine Unwucht beim Fahren ohne Bremsen und eine Unwucht beim Fahren mit Bremsen beides bei ca. 80-90kmh soweit verstanden ??? Nach dem Tausch der vorderen Bremsen und Bremsbeläge war wieder alles okay     also kannst du dir jetzt überlegen und von selber drauf kommen ob die Bremsen etwas damit zu tun haben könnten oder nicht |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
