25.04.2006, 07:46
Kühler
ich habe ein dickes Problem und zwar gestern Abend, als ich von meiner Freundin nach Hause fuhr und das Auto parkte, bemerkte ich ein komisches zischen im Mototrraum.
Ich öffnete die Motorhaube und sah das neben dem Kühlwasserdeckel, also da wo man Kühlwasser reinfüllt, Dampf kam.
Das kam aus dieser einen Plastikschraube, ich habe versucht sie festzuziehen, aber sie drehte andauernd durch.
Und im Display stand: Kühlwasserstand prüfen, obwohl ich vor drei wochen den Behälter mit dem jojoe38 randvoll gemacht habe.
Was kann das sein, ist der Kühler kaputt, oder nur die Schraube?
25.04.2006, 08:16
Fahrzeug: BMW 728i e38, MB 300 CE 24V
hallole
gibt mehrere möglichkeiten, die plastikschraube ist alls überdruckventil gedacht (zum entlüften des kühlers ) nicht bei heißem motor dran rumschrauben,kann sein das ihr dein kühlsystem nach dem befüllen nicht richtig entlüftet habt , wenn der kühler undicht sein sollte gibt im autoteile-handel flüßigdichtmittel zum einfüllen in den kühler wenn das auch nicht hilft alle schraubverbindungen überprüfen (schlauchschellen) und du solltest deine temperatur mal beobachten.
mfg. insane
25.04.2006, 08:26
ok cool danke also einfach mal entlüften und ansonsten dieses mittel einfüllen in den kühlwasserbehälter?
Was empfiehlst du mir für ein mittel?
25.04.2006, 08:28
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
füll erstmal den Behälter wieder auf und beobachte den Flüssigkeitsstand über mehrere Tage. Evtl. war tatsächlich noch Luft im System. Wenn doch was undicht sein sollte, hilft nur ne Reparatur des Fehlers.
Lass auf jeden Fall die Finger von der Flüssig-Dicht-Pampe.
Die Flüssigdichtung hinterlässt immer Rückstände (sonst würde sie ja nicht dichten) im System, die dir nur weitere Probleme bereiten: Verkleben von Kühlkanälen und partielle Überhitzung.
Gruß Reiner
25.04.2006, 08:30
ja gut aber sonst hat der auch keine flüssigkeit verloren und was kann ich denn mit dieser plastikschraube tun?
25.04.2006, 11:13
Fahrzeug: 728iA 3/97 (E38), 735iA 8/01 (E38) mit Prins VSI
Hattest Du nicht schon mal eine Undichtigkeit am Kühler und diese mit einem Spezialkleber abgedichtet?
Oder verwechsele ich das?
25.04.2006, 11:42
erfolgreiche Momente
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
Zitat von dechef
... Und im Display stand: Kühlwasserstand prüfen, obwohl ich vor drei wochen den Behälter mit dem jojoe38 randvoll gemacht habe.
Ist doch logisch: wenn der Behälter randvoll gemacht wurde und Wasser sich bei Wärme ausdehnt, wohin soll das Zeugs denn auch.
Auf dem Behälter steht eine Max-Anzeige bei warmen Wasser.
Internette Grüße
Don Pedro
26.04.2006, 08:23
hallo
ich an deiner stelle würde zum freundlichen gehen und mir so eine schraube besorgen und sie selber eindrehen ,und danach die reise von 80 km antreten. wenn du ohne diese schraube fährst verlierst du dein ganzes kühlwasser der motor wird dann zu heiß und es kann sein das zylinderkopf(dichtung) sich verabschieden.
mfg. insane
