Alt 21.04.2006, 22:31   #13
ab1966
Zitat von 740iA
Wenn Du es von außen schwarz haben willst, brauchst Du eine Scheibe spezielle Scheibe für Regensensor. Die hat einen freien Bereich für den Regensensor und darum einen schwarzen Bereich.
Von innen kommt eine passende Kappe drauf, die man bei BMW bekommt. Diese wird statt der mitgelieferten aufgesetzt. Und schon sieht alles original aus.
vielleicht nicht ganz richtig oder ergänzend geschrieben:
Die Scheiben haben nicht nur den schwarzen Bereich für den Regensensor, sondern auch schon das aufgeklebte blaue Klarsichtglas vom Optikkörper. Kauft man jetzt den Regensensor bei Ebay aus dem Hause Hella (ca.30 Euro) , muss man den Optikkörper zerlegen. Das geschieht durch das herausziehen der schwarzen kleinen Stifte (Krampen) an der Seite und dann kann dieser Glaskörper nach oben weggehebelt werden. Diesen braucht man nicht, ist a schon auf der Scheibe fest installiert. Den Rest kann man jetzt ganz einfach an die vorgesehene Scheibe aufstecken. Danach noch für ca. knapp 7Euro die Originalabdeckung von BMW kaufen, das Kabel unterm Himmel in die A-Säule legen und dann an das GM3 anschließen, wie es der Schaltplan vorsieht .... Geht eigentlich sehr zügig von der Hand, habe es heute auch erledigt im groben und ganzen......
Nur noch mal so ....irgendwie ...
Grüße aus dem Norden
Regensensor aus E38/E39 Kabak Suche... 0 19.06.2004 16:57
Ist der Regensensor ein Sensibelchen? digger BMW 7er, Modell E65/E66 17 23.01.2004 21:20
regensensor appy BMW 7er, Modell E38 1 18.01.2003 15:26
Regensensor Franz3250 BMW 7er, Modell E38 43 02.09.2002 22:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:05 Uhr.
