Alt 18.04.2006, 09:09   #11
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Der Kühlmittel austritt kann in Tropfen form sein,
dann merkt man keinen verlust.
Aber einige Tropfen reichrn, das es riecht wie S.. !
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2006, 04:17   #12
Monzapilot
Benutzerbild von Monzapilot
Fahrzeug: BMW 730 R6 Bj 05/ 90, Schalter, Klima
Danke erst mal für die Antworten
Es kann nicht viel Kühlwasser sein da ich kein Verlust feststellen kann.
Kann mir vieleicht auch einer sagen warum sich die Heizung nicht mehr
kalt stellen lässt, an der Frontscheibe kommt immer warme luft raus ????
Gruß Volker
Geschwindigkeit ist ein Nebenprodukt und kommt vom schnellfahren !!!
Monzapilot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2006, 04:25   #13
Die oder ein Heizungsventil schliesst nicht.
Das kann am Heizventil liegen (meistens), oder am Bedienpanel, oder am Steuergeraet.
Gib doch bitte in Dein Profil mal mehr Angaben zum Auto, Baujahr, Automatik ja/nein, Klimaanlage ja/ nein, Klimatronik usw.
Alt 19.04.2006, 20:06   #14
Monzapilot
Über das Heizventil hab ich mir auch schon so meine Gedanken gemacht
die Frage ist nur, wo sitzt das Ventil bzw. die Ventile
Alt 19.04.2006, 20:15   #15
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von Monzapilot
Hi Monzapilot
Die findest du hinter dem Sicherungs-Kasten, da ist ein Plastikdeckel drauf, der etwas schwer ab geht, kannst aber ab machen, davor ist der Fremdstart Pol.
Gruß Reinhard
Alt 19.04.2006, 20:16   #16
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
habe hier auch noch was gefunden
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.voss-tronic.de/bmw/
es ist echt jammerschade,dass man in den älteren treads die links und
die schönen bilder nicht mehr aufrufen kann
erich hatte doch auch mal eine anleitung zum reinigen dieser ventile eingestellt,wo war das nur wieder
viele grüsse
peter
Geändert von peter becker (19.04.2006 um 20:22 Uhr).
Alt 19.04.2006, 21:15   #17
Monzapilot
Wie erkenne ich am besten wo der Fehler liegt, kann ich die Ventile öffnen, was passiert wenn ich die öffne ??????
Eigendlich kann ich doch die Leitung durchmessen, wenn sich der Widerstand am Ventil ändert kann es ja eigendlich nicht an den reglern liegen, dann müsste es doch ein mechanischer Defekt an den Ventilen sein oder eben am Steuergerät.
Vieleicht kann mir einer sagen wie ich am besten vorgehen soll, beim Bmw die Heizung ist neu für mich, beim Senator iss die zwar auch über Servos und E.Ventile gesteuert aber es ist eben doch was anderes.
Gruß Volker
Alt 19.04.2006, 21:18   #18
peter becker
Gruß Volker
hallo volker
ich habe dir mal von erich den reinigungstread kopiert, hier kann man eigentlich ganz gut erkennen,wie man vorgehen muss.
viele grüsse
peter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...light=reinigen
Alt 20.04.2006, 20:07   #19
Monzapilot
Danke für die Infos
Werd mich mirgen ma dranmachen
Gruß Volker
Alt 20.04.2006, 20:18   #20
Rottaler2
† August 2007
Hi Monzapilot
Es gibt 2 Arten von Fehlern, eimal der Elektrische und zum Anderen den Mechanischen.
Den Elektrischen kannst du mit einer Birne testen. Mach ein Kabel an die Birne und am anderen Ende je eine Nadel, der Stecker ist 3 pol. der obere oder je nach alter der hintere hat dauer Plus bei Zündung, die beiden unteren weden Masse getaktet. Steck eine Naden in die Plusleitung und eine in die Minusleitung. Wenn du am Temp.-Regler drehst, blinkt die Lampe je nach drehen mehr und weniger. das gleiche machst du auf der anderen Masseleitung. So kannst du feststellen ob elektrisch alles IO ist. Den mechanische Fehler siehst du erst wenn du die Ventile zerlegt hast.
Gruß Reinhard
Motorraum: heizungskühler bmw e32 730i v8 bmw lover BMW 7er, Modell E32 1 11.01.2006 11:22
Innenraum: Heizungskühler? littlebigb BMW 7er, Modell E32 21 25.05.2005 07:14
Innenraum: Heizungskühler nicht zu beschaffen?!?! Mark-Andre BMW 7er, Modell E32 10 30.10.2004 14:02
Heizungskühler Rainer BMW 7er, Modell E32 16 16.01.2003 04:55
Heizungskühler def. DaMartin BMW 7er, Modell E32 0 07.09.2002 07:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:45 Uhr.
