Alt 11.04.2006, 20:08   #1
Frank728
Benutzerbild von Frank728
Fahrzeug: 635d E63, Honda 1100xx
Standard Verwendung von Distanzscheiben bei 235er
Hallo zusammen,
habe nochmal zwei Fragen, vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
Kann ich bei Verwendung von 235/50 18 auf 8J 18er Radialspeiche von BMW zusätzlich noch Distanzscheiben verwenden, nichts gewaltiges, dachte am 20 oder 30mm pro Achse natürlich nur mit Tüv.
Und wie bekomme ich ein Bild von meinem 7er in meine Adresszeile eingefügt, so wie es die meisten von euch haben?
Frank
Frank728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2006, 22:08   #2
MikeLorey
BERLINER!!!
Benutzerbild von MikeLorey
Fahrzeug: e39
hallo,
also das mit den spurplatten ist so eine sache, da musst du auch auf die et deiner felgen achten. Trägt auch nicht jeder ein.
Du musst dein Profil ändern, da kannst du dann ein Avatarbild und eine signatur laden.
Ketten raus, Kragen hoch [Bass Sultan Hengzt]
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ALL EYES ON ME
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein Blog
MikeLorey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2006, 23:16   #3
jb750
Benutzerbild von jb750
Fahrzeug: 750 i
Hallo Frank
bei der Radialspeiche gehen pro Seite auf jeden Fall 10mm eventuell auch 15 mm. Mehr wohl eher nicht. Da wird dann das Rad innen am Radkasten schleifen.
Michael
jb750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2006, 10:32   #4
koertsch
Bei mir hats bei 15mm/Seite schon geschliffen, allerdings M-Parallel, 255er Reifen und 35mm tiefer an der Hinterachse.
Julian
Alt 12.04.2006, 12:40   #5
benakiba
mit Glied
Benutzerbild von benakiba
Fahrzeug: BMW 535i GT, Bj. 11/09
Per Einzelabnahme bekommst du wohl alles eingetragen, soweit es funktioniert. Mein Vorgänger hatte bei 245/45/18 auf 8,5x18 für die Hinterachse noch 20mm-Distanzscheiben eintragen lassen. Die Felgen haben 14mm ET. Ich konnte nicht erkennen, ob dafür die Radläufe innen umgebördelt wurde - ich glaube es zumindest nicht. Aber der Reifen hat genug Spiel im Kotflügel.
Mit deiner Frage solltest du wohl mal lieber beim TÜV vorstellig werden. Wenn die schon rumzicken.....
Oder jemanden finden, der die von dir gewünschte Rad/Reifenkombination schon hat.
Nachtrag: mein Wagen ist nicht tiefergelegt.
Gruss, Stefan
535i GT Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
benakiba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2006, 12:50   #6
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Soetwas habe ich gerade hinter mir. Die Abnahme kostet um die 80-100 Euro.
Unbedingt zum TÜV (nicht Dekra oder soetwas)! Vorher musst du dir aber alle Papiere, Festigkeitsgutachten und was es da noch zu bekommen gibt, besorgen. Die Hersteller faxen dir das in der Regel innerhalb einer Stunde zu.
Bitte auch unbedingt die eingestanzten Nummern mit den Gutachten vergleichen, sonst gibt es eine Nachprüfung.
Alt 13.04.2006, 21:07   #7
Frank728
Hallo alle zusammen,
danke für die Ratschläge, werd mal beim Tüv nachfragen, hatte auch so an 10 mm pro Seite gedacht, die Räder stehen doch noch eine ganze Ecke weit drinnen, hinten zumindest. Wenn sie nur in die Nähe der Aussenkanten kommen bin ich schon zufrieden. Nur dezente Veränderungen sind an so einem Auto schön, sonst muss man sich einen Golf GTI kaufen oder vielleicht einen Manta.
Dateityp: jpg 7.jpg (43,5 KB, 34x aufgerufen)
Geändert von Frank728 (13.04.2006 um 21:35 Uhr).
Alt 13.04.2006, 23:27   #8
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
hallo,
fahre hinten 9x18 mit 255/45 18 und habe hinten 20mm H&R distanzscheiben auf jeder seite.schleifen tut nichts.habe allerdings hinten keine tieferlegung.25mm wären auch noch möglich.alles vom tüv eingetragen.
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2006, 20:42   #9
Frank728
Hey, das hört sich gut an, dann dürfte bei mir ja auch nichts dagegen sprechen, tieferlegen will ich auch nicht.
Frank
Alt 14.04.2006, 23:16   #10
BINFORD
More Power
Benutzerbild von BINFORD
Fahrzeug: E38-740i (95)Fiat Multipla(2005) Fiat Panda 100 HP Bj. 2007
hi,
habe 40mm pro achse montiert bei 9,5X18 mit 255er und 5 cm tieferlegung
siet gut aus und schleift nicht an der karosse.
Bekomme heute die vorderen Scheiben.
Geändert von BINFORD (15.04.2006 um 08:44 Uhr).
BINFORD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Suche Distanzscheiben ... freak Suche... 1 11.04.2006 01:48
Distanzscheiben mit 19" Sterndesign 90 Felgen The Transporter BMW 7er, Modell E38 10 24.11.2003 19:32
Distanzscheiben, ABE vs. §19.3 vs. §21 ??? Möhre BMW 7er, Modell E38 2 22.12.2002 14:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:31 Uhr.
