03.04.2006, 08:38
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Freischalten "erweiterte Check-Control-Anzeigen" vs. "BC-Freischalten"
Ist es offenbar ein Unterschied, ob man die erweiterten Check-Control-Anzeigen freischaltet
oder
ob man die "Geheimfunktionen" des BC freischaltet ?
(Ich hab bisher oberflächlich darunter das gleiche verstanden ?!)
Kann jemand sagen, ob beim Freischalten der "erweiterten Anzeigen der Check-Control" Unterschiede zwischen MK I/II/III... bestehen.
Insbesondere interessiert mich, ob das Freischalten der erweiterten Check-Control-Anzeigen beim MKIII genauso geht, wie es hier im Forum unter Tipps/Tricks/E38/Check-Control beschrieben ist ??? (oder gilt der Tipp nur für MKI/II. ?)
03.04.2006, 09:35
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Die Freischaltung der CC ist unabhängig von der Navi-Version. Das geht in jedem Auto - ob mit oder ohne Navi.
Bei der Freischaltung des Navis gibt es Unterschiede, aber frag' mich bitte nicht nach Einzelheiten.
Franz
(Murphy)
04.04.2006, 07:43
geht die CC-Freischaltung auch schnell wieder rückgängig zu machen,
Franz
wenn man z.B. die rechte CC-Taste im Armaturendisplay wieder zum Abruf etwaiger Meldungen nutzen will (denn die scheint ja nach Freischaltung anders zu reagieren und benötigt dann zusätzlich die Bedienung der linken Taste)
04.04.2006, 09:13
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Kann man rückgängig machen durch die Lock-Option der CC oder durch abklemmen der Batterie.
Ist aber eigentlich nicht notwendig, weil:
a) die rechte Taste normalerweise eh nicht verwendet wird
b) zum Aufruf der Funktionen die rechte Taste ca. 3-5 sec. gedrückt werden muss
Ansonsten gilt, wie Du auch schon geschrieben hast: Mit rechter Taste Funktion wählen, mit linker Taste aktivieren.
Franz
