02.04.2006, 11:31
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
Bitte um Teilenummern + Preise
könnte mir bitte mal jemand mit Teilenummern und deren Katalogpreisen helfen?
Ich benötige wohl neue Dämpfer für die Heckklappe eines 728 FL EZ 3/99 mit Soft-Close (keine autom. Heckklappenbetätigung). Die alten schaffen es nicht mehr, die Klappe hoch zu drücken.
Außerdem wollte ich mal die Keilriemen des 728 (mit Klimaautom., falls das eine Rolle spielt) wechseln lassen. Sind wohl 2 oder 3 Stück.
Wäre nett, wenn mir jemand mit den Angaben helfen könnte.
Besten Dank im Voraus! Jens
Geändert von 7er Jens (02.04.2006 um 20:31 Uhr).
02.04.2006, 11:51
BMW Power
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Hallo!
Kuck mal, RealOEM !
Da kannst selber immer wieder mal nachschauen!
LG
Walter
02.04.2006, 12:09
Nett gemeint  , aber gibt es sowas auch in Russisch?  Oder noch besser, in Deutsch?
Dann käme sogar ich damit klar. Trotzdem...danke!
02.04.2006, 12:19
BMW Power
Auf deutsch habe ich das ganze leider noch nicht gefunden!
02.04.2006, 12:55
der aus der Stau-Stadt
Fahrzeug: BMW 728i, BMW 316i
Hallo Jens,
Teilenummer für Gasdruckfeder:
51248171480 jeweils 25 Teuronen ohne Märchensteuer.
Gibts für rechts und links
Vorsicht: Hatte erst 2 Dämpfer von einer Zulieferfirma - da ließ sich der Deckel nur noch mit aller Gewalt öffnen und schließen. Waren zwar billiger, aber meine Frau hätte den Deckel niemals öffnen und schließen können. Erst die Teile vom Freundlichen haben funktioniert wie sie sollen.
Rolf
Nur wer gegen den Strom schwimmt erreicht die Quelle
Geändert von BEEMWE (02.04.2006 um 13:02 Uhr).
02.04.2006, 13:47
Fahrzeug: 740iA
Und was hat das mit Hilfe ETK zu tun
Wähle doch deinen Treath-Titel demnächst bitte so, das man schon am Titel erkennen kann worum es geht.
So sollte es eigentlich auch sein.
Gruss Emil
z.b. Brauche 2 Teil. Nr. und Preise
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
02.04.2006, 20:29
Danke Erich, für den Hinweis. Und wie wäre es mit den Nummern?
Erich, das wäre doch mal was
@Rolf: Danke. Problem: links und rechts sind unterschiedliche montiert, der rechte ist z.B. dicker als der linke. Müßten dann ja auch unterschiedliche Bestellnummern haben, oder
02.04.2006, 20:45
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
Hi Jens,
der große Keilriemen T.Nr. 11 28 1 706 545 kostet etwa 31,00€ und der kleine für die Klimaanlage T.Nr. 11 28 1 437 450 kostet ca. 19,00€.
RK
rk-oldtimer
02.04.2006, 21:08
Sag mal Jens:
Wer bitte ist " Erich" ??????
oder heißt du ab sofort auch " Jürgen" ????
Immerhin stimmen in beiden Fällen die Anfangsbuchstaben überein........
Nichts für ungut!
peter
03.04.2006, 06:24
Hallo Jens,
beide haben bei mir die gleiche TeileNr., sind auch gleich dick.
Soviel ich weiß, gibt es auch einen dickeren, aber der sei wohl für automatisches Öffnen gedacht.?
Frag doch einfach mal den Freundlichen.
Rolf
