30.03.2006, 11:00
Fahrzeug: E38 740i
danke erstmal!
Muß, daß ich da hin komme, der Innenkotflügel raus???
Oder könnts das Relais sein?? Werd erstmal nach dem schauen...
X-F
30.03.2006, 11:06
Fahrzeug: 730iA (E38, BJ 05/95)
Bei mir waren die Düsen zugekalkt. Mein Vorbesitzer hatte wohl immer normales Leitungswasser eingefüllt.
Da kannst Du vielleicht auch mal nachsehen.
Bei mir mussten dann alle drei Spritzwasser-Düsen getauscht werden.
Deshalb benutze ich jetzt nur noch destilliertes Wasser!
30.03.2006, 12:31
Zitat von Xenon-Fan
danke erstmal!
X-F
Innenkotflügel???
Also Auto vorn Aufbocken, Beifahrerseite Rad abbauen und anschl. die Schrauben für die Radhausverkleidung lösen. Danach kann diese dann abgenommen werden und du siehst den Wasserbehälter mit der Pumpe ....
Die Pumpe ist nur eingesteckt in den Behälter und hält über die Dichtung ....
Grüße ab1966
30.03.2006, 13:26
Fahrzeug: 740iA
Zitat von ab1966
Innenkotflügel???
Grüße ab1966
Innenkotflügel ist die Radhausverkleidung
@kingcat23, er schrieb doch, das die Pumpe nicht läuft, also kann es kein Kalk sein.
@xenon-fan Wenn es die Sicherung nicht ist, pumpe mal raus und Stom messen, oder mit der Intensiv Pumpe tauschen, wenn vorhanden.
Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
