24.03.2006, 09:16
Zitat von TomS
Wäre Teilenummer 65908360955
Jetzt die Preisfrage:
Falls ich doch auf MK3 wechsle. Ist das Ding in dem dann benötigten Adapterkabelsatz bereits enthalten?
Da gibt's im ETK einen kompletten Umrüstsatz zu bestellen, ja. Würde aber erst bei ebay gucken oder hier im Forum, ob einer nicht einen rumliegen hat.
24.03.2006, 09:22
Fahrzeug: 740i (E38)
Nein. Die Kabel sind immer extra. Teilenummern:
61 12 8 381 219 Adapterkabelsatz
61 12 6 907 840 Leitung
Kosten beide so etwa zwischen 60 und 70€. Wenn Du allerdings auf das TV Modul verzichtest, dann musst Du das kurze Kabel mit dem blauen Stecker frei lassen und das lange mit dem blauen Stecker (kommt sonst ins TV Modul) anstelle des anderen in den Navirechner stecken.
Markus
24.03.2006, 16:26
#13
Hoher Priester
So, Problem gelöst.
Es lag tatsächlich an dem besagten Videokabel.
Wenn also die obere rote LED ständig 3x kurz blinkt heißt das, der Rechner bekommt keine Verbindung zum Videomodul!
Deswegen tritt dieser Fehler wohl auch nur beim MK1 auf.
Geändert von TomS (24.03.2006 um 16:33 Uhr).
25.03.2006, 11:40
Fahrzeug: 750i (E38)
Bei mir war es das gleiche Problem wie bei TomS.
Ich habe den großen Videostecker raus gezogen greinigt und wieder verbunden und siehe da, mein geliebter Feldwebel Goofy hat wieder mit mir gesprochen..
Herzlichen Dank
Harzer
25.03.2006, 16:59
#15
Hoher Priester
Tja. hab Dir ja meine Hilfe angeboten, vorbeizukommen usw.
Jetzt hast wohl 2 Stück MK1 am Hacken.
