Alt 22.03.2006, 14:43   #1
Ralph260260
† 31.07.2017
Benutzerbild von Ralph260260
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
Frage
Zitat von JPM
Soweit ich mich erinnere müsste man es nach Abziehen des Schlüssels wieder durch Drücken des An/Aus Knopfes aktivieren können.
Genau das geht leider nicht - habt ihr noch ne andere Idee - oder einen Trick?
Habe eben keine Radio-Beschreibung und keine Ahnung welchen Radio ich habe - wahrscheinlich den Besten von damals - wenn ich die restliche Ausstattung so anschaue.
Liebe Grüße
Ralph
LPG-VerbrauchExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Ralph260260 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2006, 15:36   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Schlüssel 'raus, Radio aus ... so ist meines Wissens der Serienstand.
Will man's anders, dann müsste man das Radio an Dauerplus klemmen. Frag' mich diesbezüglich bitte nicht nach Einzelheiten.
Franz
(Murphy)
Alt 22.03.2006, 15:41   #3
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Das BM24 gibt keinen Ton von sich ohne Zündung. Offensichtlich wurde das beim BM54 geändert. Also wäre der Radiotausch eine Option...
Hockeyfreund
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2006, 15:51   #4
Norwegian
Benutzerbild von Norwegian
Fahrzeug: 2008 Volvo XC90
E32, Bavaria Professional, geht beim Knopfdrück ohne Schlüssel.
Grüsse,
Espen
Norwegian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2006, 16:04   #5
Ralph260260
† 31.07.2017
Frage
und wie erkenn ich welchen Radio ich drin habe?
Alt 22.03.2006, 16:08   #6
Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Wenn du oder der Vorbesitzer nicht selbst schon Hand angelegt haben, dann das BM24. Ist einfach daran zu erkennen, dass das Radio bei Naviansagen komplett stummgeschaltet wird.
Das BM54 wurde werksseitig nie im E38 verbaut - passt aber. Nur die Nachrüstung bei einem DSP-System scheint etwas kompexer zu sein. Einfach mal hier im Forum nach BM54 stöbern.
Hockeyfreund
Alt 22.03.2006, 16:15   #7
Ralph260260
† 31.07.2017
Daumen nach oben
OK - überzeugt - zu viel Aufwand - zum Nutzen! Ich hab u.a. auch DSP
Die Kinder sollen ein Liedchen trällern bis ich wieder einsteige.
Danke Euch für die Infos
Alt 22.03.2006, 16:19   #8
Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Gesunde Einstellung! Immer dieser Elektrosmog tut auf die Dauer auch nicht gut!
Hockeyfreund
Alt 22.03.2006, 17:10   #9
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Hockeyfreund
Offensichtilich
Wieso ist es beim BM54 anders
Wurde es im E38 verbaut
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2006, 17:20   #10
Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Zitat von Emil Sommer
Offensichtilich
Ja, weil es so in den diversen Threads, die man durch Suchen in diesem und anderen Foren finden kann, so steht und ich es persönlich leider noch nicht ausprobieren konnte, mangels entsprechendem Gerät.
Frag mich mal was leichteres!
Nein, wie ich schon auf der vorangegangenen Seite schrieb.
Und - ich hab die Weisheit zum BM54 nicht mit Löffeln gefressen, sondern nur hier gesucht und gelesen... Dass ich dir das mal sagen darf, Emil...
Hockeyfreund
Frage zum Radio BMW Bavaria C Professional RDS BayernRider BMW 7er, Modell E32 7 02.04.2012 16:01
Elektrik: Pfeifen im Radio tntx BMW 7er, Modell E32 17 01.03.2009 19:24
Neues Radio, gleiches Problem-ich habe s satt! mays_7er BMW 7er, Modell E38 26 27.02.2008 17:57
Innenraum: Cd Radio passt das Radio vom e36 bj2000 auf den e38 cass. radio ? levko BMW 7er, Modell E38 2 07.03.2006 11:33
Radio Splitscreen activieren. appy BMW 7er, Modell E38 18 15.09.2005 23:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:25 Uhr.
