Alt 22.11.2002, 08:07   #11
Gummi
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 728i (E38)
Standard Türen, Türen, Türen...
ich persönlich finde die Türen beim E38 nicht besonders hitverdächtig.
Diese schließen generell schlechter als bei anderen Fahrzeugen dieser
Klasse. Ich muß meine Türen häufiger auch zweimal schließen, bzw.
mit Schwung zuschlagen. Habe alles schon des öfteren mit guten
Schmiermitteln nachgefettet. Das nützt aber nur wenig. Habe mal
in einem alten Test in der Auto-Bild gelesen, das hier wohl ein Konstrunktions-
fehler vorliegt, zwar nicht an den Türen selbst, sondern an der mangelnden
Inneraumentlüftung. Der Luftaustritt am Heck des Fahrzeugs wäre angeblich
unzureichend, so das sich eine Art Vakuum im Fahrzeuinnenraum, beim
Schließen der Türen bildet. Hatte vorher diverse andere BMW und auch einmal
eine Mercedes S-Klasse bei denen die Türen allesamt besser schloßen.
Andy
Gummi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2002, 09:01   #12
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Orginal gepostet von Gummi
Es ist kein Vakuum, sondern ein Überdruck, da die Luft beim Schliessen der Tür komprimiert wird. Beim Öffnen hingegen entsteht ein leichter Unterdruck.
Franz
(Murphy)
Alt 22.11.2002, 09:12   #13
Orginal gepostet von hasenfuß
@ behrchen
physikalisch gesehen eher schwachsinnig
zumal dann alle türen das gleiche problem haben müssten..
Nicht so ganz auszuschliessen Behrchen's Methode. Durch das Oeffnen des Fensters um 2 cm geht der Ueberdruck im Auto beim schliessen der Tueren weg. Ist speziell bei Autos die sehr gut abgedichtet sind und die Zwangsentlueftung hierfuer vielleicht nicht ganz ausreicht.
Alt 22.11.2002, 09:13   #14
Janmann
Fahrzeug: 728i (E38)
Wir sollten alle Angst haben, irgendwann nicht mehr Aussteigen zu können
Janmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2002, 09:32   #15
s.amok
Fahrzeug: e38 735i
@Gummi
Das ist vollkommen richtig
Durch den großen Innenraum ensteht bei gut abgedichteten 7ern
ein zu großer Überdruck.
Ich habe das gleiche Problem zwar nicht allzu stark, aber ich merke es wenn ich die Tür nur leicht ins schloss
fallen lasse,gehts nicht richtig zu
Lasß mal 2cm ein Fenster offen
Wenn Du Komfortschließung hast kannst Du bei zumachen des Wagens ja autom. Zufahren.
Aber Stop
Es kann natürlich auch sein das deine Tür wirklich nicht gut sitzt.
Deswegen erst mit dem fenster probieren.
Ansonsten kannst Du die Tür ja immer noch justieren lassen.
Ist nur mm arbeit.
Also nicht selber machen.
s.amok ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2002, 10:04   #16
Hotte
Benutzerbild von Hotte
Fahrzeug: 535d
Standard ..Türen..
Soft close..wie beim E65.. ist die Lösung..
Gruss,
Hotte
Quod dixi dixi
Hotte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2002, 10:16   #17
Kai
Benutzerbild von Kai
Fahrzeug: 750er E 38 Suzuki GSX-R 750 K1(Spezialumbau)
@all
Bei mir ist das Problem genau das Gegenteilige. Meine Tuer geht fast immer von alleine zu.Wenn man aussteigen moechte haut die Tuer immer wieder zu wenn man nicht genau die Stelle trifft wo das Schanier leicht arretiert wird kommt sie einem gleich wieder entgegen geflogen.
Hat mir schon mal beim Aussteigen den Kopf angehauen da diese bloede Tür wieder zurück gesprungen ist(erklärt natürlich einiges:-)) )
Wenn mein Auto Bergauf steht bleibt die Tür von alleine überhaupt nicht mehr offen.
Gruß kleiner
Kai ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2002, 10:31   #18
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Meine Türen schliessen absolut leicht!
Mit dem kleinen Finger zuschieben geht völlig problemlos,
auch wenn alle Fenster geschlossen sind.
Ist also offensichtlich eine Frage der genauen Einstellung.
Ob die Tür offen stehen bleiben liegt an den Bremsbändern.
@Hotte
und wo bitte gibt es eine Soft-Dose für den E38 ?
wenn du die hinkriegst, nehme ich sofort 4 Stück !
Daniel
PS: @Hotte wenn du gerade dabei bist, das elektrische schliessen aus dem Maybach
kannst du ja gleich mitmachen !
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2002, 19:33   #19
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard Türen
Das im Wagen ein Überdruck entsteht, ist bei "dichten" Türgummis normal.
Das aber im Sommer ein öffnen schwer geht, war mir neu.
Da haben sich die Türen richtig fest gesaugt.
Dank Komfortschl. u. öffnung kann man das Fenster einen Spalt aufmachen, dann geht das wieder.
Nick
Alt 22.11.2002, 21:40   #20
behrchen
Benutzerbild von behrchen
Fahrzeug: E70 - X5 40d (11/12)
@ hasenfuß
Haben alle das gleiche Problem, jenachdem welche ich als letztes schließe.
MfG behrchen
Gruß Ronny
behrchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Unfallschaden brauche Türen Beifahrerseite Saente BMW 7er, Modell E32 2 12.05.2004 12:41
kaum Probleme 730d Diesel Wiesel BMW 7er, Modell E65/E66 2 01.10.2003 21:28
Knarrende Türen Efeukiller BMW 7er, Modell E32 7 24.06.2002 07:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:13 Uhr.
