Alt 20.11.2002, 14:09   #11
TripleX
Benutzerbild von TripleX
Fahrzeug: MB 320 CDI
Also ich habe bei mir auch eine große Endstufe verbaut mit Sub aber die spannung reicht bei mir
vollkommen aus!!! Ist deine Batterie in Ordnung????
Gruß Toto
TripleX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2002, 20:30   #12
Bulldog
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: Frontera A Sport, E 400 CDI T-Modell als
Ich würde mal deine Masseverbindung, an der Batterie, am Motor und an der Karosse kontrolieren. Es kann sein das ein Masseband korodiert ist. Oder aber der Vorbesitzer hat eine neue Batterie eingebaut und eine zu kleine gewählt.
Einfach einen ELKO zwischen die Plusleitung der Endstufe bringen und das Problem ist behoben.
Eine Frage noch was hast du für einen Kabelquerschnitt verwendet für wieviel Leistung. Zu und ableitung müssen den gleichen Querschnitt haben. Du brauchst mindestens 10² pro angefangene 500 Watt das heist bei 600 Watt solltst du schon die Richtigen Hammerteile mit 20² nehmen.
Bulldog ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2002, 20:38   #13
Marco
Benutzerbild von Marco
Fahrzeug: E39 540iA touring & E38 730dA
Standard @all...
...vielen dank für die rege beteiligung
werde morgen mal ein paar technische details bezüglich einiger fragen durchgeben....aus m kopf weiss ich das erlich gesagt nicht.
muss sowie so eine starkere MDF platte besorgen. die 10mm starke schwingt derbe mit, zumindest dort wo der wooferausschnitt ist
Marco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2002, 20:43   #14
Marco
Standard ...war noch gar nicht ferdich (s**** compuder)
...na ja, muss wohl ne 20mm starke einbauen.
ich check dann auch noch mal alle leitungen und stecker.
..hab morgen bis di. frei, dann nehm ich mir mal wieder schön zeit.
gruss marco
Alt 20.11.2002, 21:14   #15
Bulldog
Orginal gepostet von Marco
Mach doch Metalwinkel zur Verstärkung an die Platte(natürlich von der Seite die nicht sichtbar ist), dann ist das mit dem Schwingen vorbei.
Bei meinem Fronti (mein E38er wurde ja geklaut und von mir noch nicht ersetzt) hab ich 19mm MDF verwendet, war ein Fehler viel zu schwer. 10mm mit Metallverstrebungen hätte es auch getan und wäre doch entschieden leichter Gewesen.
Alt 20.11.2002, 21:30   #16
Marco
Standard @bulldog
...ein paar winkel hab ich hier noch rumliegen, probier ich morgen mal aus
ich hoffe es wird nicht so klat drausen (hab leider keine gerage nichts frei hier im kaff
Alt 21.11.2002, 20:22   #17
Marco
Standard so, hab mal geluschert wat das wohl sein kann...
...mit meinem problemchen.
...mene batterie gibt langsam den geist aufdaher die lichtschwankungen is ja auch ganz schön kühl geworden hier im norden
...und meine blue devilseyes flackern wenn der motor läuft und ich NICHT auf standlicht geschaltet habe, das kommt wahrscheinlich daher, dass ein standlichtring nicht leuchtet (kalte lötstelle, mmmpfhff) wieder irgend so ein elektrikhockuspockus. morgen mal heile machen vielleicht ist das flackern dann wech.
gruss marco
ach ja woofer infinity 12" (125watt hol mir glaube ich nen stärkeren) verstärker JBL 300watt
Alt 21.11.2002, 22:55   #18
zappi
Zum Thema warmlaufen:
Es wird panikmachend in jeder Betriebsanleitung geschrieben, aber NUR wegen dem Umweltschutz. Die Kats werden beim warumlaufenlassen nicht heiß, außerdem wird Benzin verschwendet.
Schädlich ist es in keinster Weise, im Gegenteil - es könnte die Lebensdauer des Motors vielleicht sogar um 0.00001% erhöhen
Schaden: Nein
Sinn: Bei sehr ziviler Fahrweise auch Nein...
Außer bei -15 Grad, da lasse ich meinen auch erst mal 1-2 Minuten laufen, das Motorle tut mir sonst zu leid :-(
Ansonsten: Die ersten 5min max. 2000RPM
Grüüüße!
Alt 22.11.2002, 07:31   #19
Elmar
Rooaaaaaaar!
Benutzerbild von Elmar
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
@ Marco
Subwoofergehäuse:
Ich würde niemals nur 10 mm starke Wände nehmen. Auch eine zusätzliche Verstrebung bringt da nicht
viel. Das Gehäuse schwingt trotzdem...
Besser ist, ca. 19 mm starke MDF-Platten oder auch mehrfach verleimtes Birkensperrholz zu nehmen (das wäre dann etwas leichter). Das Gehäuse (egal ob geschlossen, Bandpass oder ventiliertes Gehäuse) sollte je nach Größe zusätzlich innen versteift werden und ausserdem mit Bitumenanstrich versehen werden (damit es 100%ig dicht wird).
Auch das Chassis muss absolut dicht mit dem Gehäuse verschraubt werden, dazu gibt es Dichtringe oder Silikon.
Schönen Gruß,
Elmar
Elmar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2002, 09:34   #20
cappy
Jeder so wie er mag bzw. meint. Ich lasse meinen Motor eh nicht warmlaufen, das macht die Standheize für mich
cappy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Rauschen statt Musik HC6666 BMW 7er, Modell E32 5 17.05.2004 10:43
Keine Musik WK BMW 7er, allgemein 2 28.11.2003 13:46
Umfrage musik jaha BMW 7er, allgemein 4 22.09.2003 21:48
Musik zum Video?!? Tranceshark Aktivitäten, Treffen, ... 6 20.06.2003 21:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:35 Uhr.
