Alt 02.03.2006, 07:03   #16
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Zitat von Sibbenner
Hallo!
@ Tom: Ich habe den Stecker des Sensors, der nicht funktioniert (dieser Sensor funzt aber an einem anderen Stecker) mit Kontaktspray eingesprüht. Leider funzt das PDC immernoch nicht.
@ Hockeyfreund: Ja, werde ich machen... Bitte schreibe mir auch, wenn Du bei der Fehlersuche Erfolg gehabt hast...
Wenn ich die meisten Beiträge so lese, tendiere ich dazu, dass es wahrscheinlich an einem Kabelbruch liegen wird.
Leider ist es ja nicht ganz so einfach, dies heraus zubekommen.
Hoffentlich findet sich der Fehler...
Gruß Sibbenner
An jedem Sensor sind 3 Kabel, wenn du sicher sein willst, ob die Funzen, einfach durchmessen.
Schreibe mal, welcher Sensor es ist. vorne rechts oder links (rechts=Fahrerseite) und dein Bj. und Motor.
Ich kann dir dann die Kabelfarben nennen.
Dann kannst du das Steuermodul hinten abziehen und dann kannst du ausmessen, welches Kabel gebrochen ist.
Dann musst du nur noch 1 oder max 2 Kabel von hinten nach vorne legen.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: PDC Problem bei Regen, mit Selbstheilung Rüdiger BMW 7er, Modell E38 3 23.02.2010 18:29
PDC Problem :-( DrFeelgood BMW 7er, Modell E38 3 17.10.2005 09:15
Problem mit PDC Blue-White BMW 7er, Modell E32 2 05.05.2004 19:05
Problem mit PDC (vorne) PWE BMW 7er, Modell E65/E66 11 06.09.2003 11:16
Mein Tagebuch --- morgen Nachsitzen für den BMW-Händler 735i BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.05.2003 13:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:19 Uhr.
