22.11.2005, 08:20
Fahrzeug: 525d F11
Zitat von perlich
zu 2. war neulich bei Spiegel Online ein Artikel über eine Firma SKN oder so. Die sagen Verbrauch ein bisschen runter, Leistung ein bisschen hoch geht. Steht hier:
Grüße,
Jan
Ja, nur wurden da lediglich Tuner zitiert, die Ihre eigene Arbeit gelobt haben :- . Es gab mal Zeiten, da hatte der Spiegel noch ein anderes Niveau.
22.11.2005, 09:10
Schleicher...
Fahrzeug: Dodge RAM QuadCab 5,7l Hemi und Prins VSI, Corvette C6 und auf der Suche nach nem e38
Zitat von hotrod
Da würde ich fast zu 100% zustimmen.
Fast, weil beim Sauger die Benzinmenge und der Zündzeitpunkt die einzigen beiden Parameter sind, die man verändern kann. ZZP fällt bei sel. KR weg, weil die Zündung ja bereits über die original Software optimiert wird - mehr geht nicht. Die Benzinmenge ist der einzige Punkt an dem man dann noch ansetzen könnte - da holt man auch noch mehr Leistung raus, bekommt aber schlechtere Abgaswerte. Logisch.
Wenn man nun versucht den Verbrauch zu optimieren - geht auch - wird man aber das Gemisch abmagern müssen. Ergo: weniger Leistung.
Wenn jemand noch weitere Parameter zur Optimierung kennt, bin ich brennend interessiert diese zu hören!
Ich weiss nicht ob die Klopfregelungsparameter im Eprom hinterlegt sind, aber im Allgemeinen ist die KR so ausgelegt, dass mit minderwertigem Sprit kein Klopfen auftritt. In Richtung frueh verstellt die KR nur soweit wie der Motor ausgelegt ist. (Z.B. fuer 95 Oktan)
Wenn jetzt V-Power getankt wird, waere mehr Fruehzuendung moeglich, das ist im Kennfeld allerdings meistens nicht vorgesehen. Eine Optimierung koennte also durchaus noch Vorteile bringen.
Ohne Verdichtungserhoehung wird aber auch dieser Effekt nur geringen Erfolg haben, je nachdem wie die Originalsoftware ausgelegt ist. Mit hoeherer Verdichtung kann hier auch nen Einspareffekt in Sachen Spritverbrauch erreicht werden, allerdings wird dieser den hoeheren Spritpreis nicht unbedingt aufwiegen.
Allgemein wird auch der "empfindliche" Fahrer erst eine Leistungssteigerung von min. 10% richtig merken, der Rest ist Einbildung oder Wunschdenken.
Da ist der Unterschied, wenn er mit leerem Kofferraum und Tank faehrt, groesser...
Uwe
PS: Gibt es eigentlich Lachgas Kits fuer BMW's? Das waere eine guenstige Alternative... Mal eben 50% Mehrleistung zum Ueberholen, wuerde etlichen reichen. Allerdings nie laenger als 10-20s einsetzen, sonst BUMM. Hat nen Bekannter in nem Motorrad.
...nur meine 0.02%
23.02.2006, 10:31
Master Of Decadence
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
Mahlzeit!
Seit November letzten Jahres habe ich nun einen neuen Chip drin.
Die ersten 1000km war die Schaltung leicht hakelig,
aber nun ist alles super!
Die VMax-Aufhebung konnte ich Dank Winterreifen noch nicht testen
Aber der Verbrauch ist gut 1 l / 100km zurückgegangen, da er nun auch in der Stadt bei 60km/h nur 1000 U/min macht!
Der Anzug hat sich auch verbessert. Leider merkt man das nur die ersten 200km - dann hat man sich daran schon zu sehr gewöhnt
Nun aber zu meiner Frage:
Da bei Automatikfahrzeugen wohl kein Prüfstand funktioniert, weiß ich nicht, wieviel Nm meinem Baby nun abverlangt werden.
Manchen Leuten ist ja hier schon das Getriebe abgeraucht, weil es ein Chipper übertrieben hat...
Gibt es irgendeine Maßnahme, um dem vorzubeugen?
Z.B. besonders "leistungsstarkes" Getriebeöl benutzen?
Mercy!
D-X
23.02.2006, 10:42
Fahrzeug: xxx
Mach dir mal keine Sorgen beim 740i kann es kein Chipper übertreiben wo soll er es denn her nehmen ???? Da die Benziner keinen Turbo haben im E38 sind eh max. 10% mehr drinn mit viel Glück.
23.02.2006, 11:09
Master Of Decadence
Danke werty,
das beruhigt mich!
Stimmt, kann sein, dass das die Dieselfraktion ist, der das Getriebe abraucht.
Selber Schuld, wenn man mit Heizöl fährt!
23.02.2006, 11:22
#16
Langschläfer
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
 Sehr schöner Beitrag
23.02.2006, 11:29
#17
Master Of Decadence
Rigo, der Onkel macht nur Spass!
Mein letztes Auto war ein kultiger E34 525tds.
Hatte auch was!
23.02.2006, 11:35
#18
Langschläfer
Der Onkel ist gut  Ich dachte schon heute wollen alle auf dem bösen rußigem Diesel rumhacken
23.02.2006, 11:42
#19
Fahrzeug: E38 740i
@ D-X: Würdest du uns auch verraten bei welchem Tuner dein Chiptuning hast machen lassen??
Und vielleicht auch etwas zur Leistung.Mit Vorher- und Nachhermessung oder hast du nur deinem subjektivem Fahrgefühl vertraut???
Spritverbrauch dagegen kann man sich ja selber ausrechnen und zumindest die Einsparnis ist recht erfreulich.
C.L.
---Suche B-Säulenverkleidung E38 mit Holzleisten---
23.02.2006, 11:44
#20
sehe es auch so.. meistens geht der verbrauch (durschnitt) etwas runter.
km ist glaub fast egal wieviel drauf sind, ist ja kein turbo motor (dort wie ja der ladedruck erhöht..)
