16.02.2006, 07:52
#31
Fahrzeug: Keins
Zitat von Möhre
Also nochmal ... man möge mich korrigieren:
1. Es gibt keine zugelassenen Federn für einen E38-750i/iL mit EDC und Niveau nur für die VA, die die richtige Traglast von >=1210kg haben. Zugelassene Federn sind immer für VA und HA ... und davon gibt 's auch nicht viele.
2. Die Niveauregulierung an der HA muß nach dem Einbau der HA-Federn angepaßt werden ... ich glaube ASS hatte das mal gemacht.
Gruß, Möhre (der im alten Fuffy die H&R 50/10 drin hatte und diese sich jetzt auch wieder holt)
hi,
die von haller erwähnten federn nur für die va von reuter motorsport giessen haben, für den 750il mit edc und niveau eine zulassung.
waren bei mir auch eingetragen.
Alex
16.02.2006, 08:38
#32
† 15.09.2007
Fahrzeug: 750ia e32 04-92 150TKm
Ich habe mir gerade 40mm nur VA über Lowtech
für 124€ bestellt, müßten bald mal hier eintreffen !
Die sind sogar speziell nur für den e38 750i (mit Niveau)
Wenn die da sind werde ich hier mal eine Kopie des Gutachtens einstellen,
oder Ihr schaut einfach mal auf der Seite von Lowtech !
http://www.lowtec.de/
Der Verkauf b.z.w. die Bestellung erfolgt über einen Stützpunkthändler in Eurer Nähe !
Die Hinterachse muß über das Niveau, der Vorderachse angeglichen
werden von der Höhe, das ist in dem Gutachten festgehalten, also
Keil verboten ! Da ist so ein Hebel vor der Hinterachse
wo man das einstellen kann ! Ein Bekannte von mir hat das mal gemacht (beim e32),
und es ist echt extrem, wie hoch und tief man den hinten setzen kann !
Carsten
Drauf klicken, dann wird es größer !
Geändert von 716i (16.02.2006 um 08:50 Uhr).
16.02.2006, 09:00
#33
Diebstahlopfer
Fahrzeug: E38-750iLA
Die Reuter und die LowTec-Federn haben beide eine maximale VA-Achslast von 1205 kg. Der Fuffy hat jedoch eine VA-Achslast von 1210 kg.
Ich sagte ja ... es gibt keine Federn, die >=1210kg Achslast an der VA haben.
Jetzt ist die Frage, ob eingetragene Federn auch die gleiche max. Achslast vertragen müssen? ... oder ob es legitim ist, auch 1205er-Federn einzutragen.
Das müßte wohl TÜV/Dekra wissen? ... oder? ...
Gruß, Möhre
16.02.2006, 09:06
#34
† 15.09.2007
Gruß, Möhre
Ups, das mit der Achslast ist mir gar nicht aufgefallen !
Aber wenn da im Gutachten nix von 750 stehen sollte, werde ich die
auch nicht verbauen !
16.02.2006, 09:20
#35
Fahrzeug: Keins
meine reuter federn wurden bei meinem fuffi von meiner werkstatt verbaut und waren auch eingetragen, anscheinend geht es.
16.02.2006, 17:05
#36
† 15.09.2007
Ich habe die Federn nun bekommen, in meinem Brief steht
VA 1200Kg, und die Federn sind ohne Einschrankungen bis 1205 Kg
zulässig laut Gutachten !
Und der 750i und IL stehen beide drin !
Es sind allerdings keine AP Federn, sondern direkt von Lowtec,
Kennzeichnung: SJ 905 10
Ich überlege gerade, kann es sein, das ein Fuffi mit EDC 1210 Kg hat ?
Denn meiner hat keins und wie gesagt nur 1200 Kg !
16.02.2006, 17:19
#37
Diebstahlopfer
Gute Frage ... EDC? Ob die Dämpfer soviel schwerer sind?
Vielleicht liegts auch an der Standheizung
Das sollte doch rauszukriegen sein .... Leute meldet euch!
16.02.2006, 17:36
#38
† 15.09.2007
Damit werden bestimmt ein paar ungläubige Antworten vermieden
Klick drauf, dann wird es größer !
Geändert von 716i (16.02.2006 um 18:58 Uhr).
16.02.2006, 17:47
#39
Fahrzeug: 740iA
Wird nich größer kann man lesen nur das untere ist unscharf.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Geändert von Emil Sommer (16.02.2006 um 22:12 Uhr).
16.02.2006, 17:49
#40
Bei mir wird's größer.
