28.01.2006, 11:21
Blondinenbändiger
Zitat von Rigo
Hallo Marshall
Wenn die Verkleidung was den Navirechner Cd-Wechsler ect verdeckt abbaust, dann kommt das Videomodul,Telefonmodul und der GPS-Empfänger zum Vorschein ... Das hab ich alles ausgebaut um ans Radiomodul zu kommen welches ganz hinten, hinter einer Verkledung sitzt. Es ist ziemlich versteckt, ich habs erst beim 2 mal gefunden  ! Von diesem Modul geht ein dicker Kabelbaum Richtung Innenraum! Dort habe ich folgenden Kabel rausgesucht: Gelb Voilett = Links +
Gelb Grau = Links -
Blau Violett = Rechts +
Blau Grau = Rechts -
Diese Kabel hab ich etwas ab isoliert und ein Kabel angelötet welches ich mit dem HI/Low-Adapter verbunden habe. Vom High/Low-Adapter bin ich dann mit einem Chinchkabel zur Endstufe gegangen!
Von diesem Kabelbaum kannst du auch gleich das weisse Kabel abisolieren und auch ein Kabel anlöten denn das ist das Remote-Kabel zum An und Ausschalten der Endstufe. Sowie du den Zündschlüssel auf 1 drehst bekommt die Endstufe Saft!
Vielleicht hilft dir das etwas weiter!
Gruß, Sven
dass ist dochmal ne Aussage! prima!
gruss
