Alt 22.01.2006, 16:37   #11
740iA
Fahrzeug: 728iA 3/97 (E38), 735iA 8/01 (E38) mit Prins VSI
Offensichtlich schon! Was alles im Paket drin ist, kannst Du ja oben sehen.
740iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2006, 16:52   #12
werty
Fahrzeug: xxx
Zitat von 740iA
Super! Vielen Dank!
@werty:
Wenn Du keinen Schalter im Mototrraum hast, kannst Du es natürlich auf dem Wege nicht testen. Du kannst aber das Auto bei geöffneter Fahrertür mit der Fernbedienung abschließen und dann die Tür zuwerfen und wieder öffnen. Das hat den gleichen Effekt.
So habe das mal so gemacht und es tat sich nichts
Alt 22.01.2006, 18:36   #13
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
hallo,
bei mir ging das vor freischaltung der blinkeransteuerung beim abschließen auch nicht.danach schon.dein freundlicher kann dir diese sicherlich freischalten.dazu muss er die DWA simulieren.dann klapt das mit der haube auch.meiner hat auch kaum ausstattung.jedoch den schalter vorne am frontblech hat er.
benny
p.s
weis allerdings nicht wie es ab bj 98 ist
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2006, 19:56   #14
740iA
Dumme Frage: Die DWA ist bei Dir aber schon freigeschaltet worden im DIS, oder? Dann sollte auch das Warnblinklich anfangen zu blinken beim Auslösen eines Alarms.
Alt 22.01.2006, 20:05   #15
werty
Fahrzeug: xxx
Nein ist noch nicht freigeschaltet werde das auch erst machen lassen wenn ich eh mal an den PC muss denn die bekommen nicht öfters zu Gesicht wie sein muss.
Alt 22.01.2006, 20:22   #16
740iA
Oh Mann, dann funktioniert das natürlich auch nicht. Der Alarm wird natürlich nur "ausgelöst", wenn dem Wagen mitgeteilt wurde, daß eine DWA verbaut ist (per DIS). Das steht aber auch so in der Beschreibung! Da können wir ja lange probieren!
Zitat von werty
..... doch nachdem das Grundmodul den Befehl bekommt eine DWA sei verbaut worden, .....
Alt 22.01.2006, 20:28   #17
werty
Fahrzeug: xxx
Da habe ich wohl gepennt
Scheibenwischer kratzt schon an der Motorhaube, Reparatur möglich? Marek75 BMW 7er, Modell E32 63 17.12.2024 22:12
Motorraum: Motorhaube öffnet nicht Marius21 BMW 7er, Modell E38 27 16.03.2008 18:03
Motorraum: Motorhaube geht schwer auf/wackelt Tommy BMW 7er, Modell E38 1 25.11.2004 08:09
Motorhaube verbeult! Kosten Reparatur/Austausch? Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 2 01.01.2004 13:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:06 Uhr.
