Alt 05.01.2006, 13:17   #8
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Zitat von !LT!$
Falls der Flachriemen nicht mehr der beste ist und du diesen mit wechselst, dann sollte die Pumpe mit erneuert werden, da diese nach abnahme des Riemens undicht wird!!! (Ist zu 90% so)
MFG Sebastian
das ist aber nur bei alten Pumpen der Fall, weil durch die neue Spannung auf dem neuen Riemen das verschlissene Lager seinen Rest bekommt....
Motorraum: Wapu defekt 750i Timo750 BMW 7er, Modell E38 4 16.10.2005 18:02
Brauchen unbedingt Kühler und Wapu!!!! Moistä BMW 7er, Modell E32 9 29.09.2005 17:25
Motorraum: heute wapu getauscht beim 750er alpinaralle BMW 7er, Modell E32 0 29.06.2004 22:21
750 ia ,mit defekter Wapu und Differenzial Eagle 1 BMW 7er, Modell E32 6 29.12.2003 11:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:40 Uhr.
