Alt 17.12.2005, 17:17   #3
DrFeelgood
Katzenbändiger
Benutzerbild von DrFeelgood
Fahrzeug: BMW X5 4.4i E53 - PRINS VSI, Mercedes CLK 550 Cabrio - PRINS VSI 2.0
Standard Verwechseln geht leider doch ...
Die Lamdasonde wird zwar links und rechts im "Kasten" angeschlossen aber die Kabel zur der Box sind gleich lang (vom Kabelbaumabzweig). Wenn das Getriebe ausgebaut war (wegen Kupplungwechsel) müßte auch der hintere Getriebehalter abgebaut werden. Dort sind die beiden Kabel mit Klipsen befestigt. Eins geht dann nach links das andere nach rechts. Wenn sich der Monteur beim Auseinanderbau die Kabel nicht gekennzwichnet hat können diese beim Einbau dann schon verwechselt werden.
Ich habe jetzt einmal die Kabel durchgemessen (zum Steuergerät-Stecker) und das linke (Fahrseite) kommt auf PIN 18 (schwarz) sowie PIN 46 (gelb) an. Das rechte auf PIN 19 (schwarz) und auch auf PIN 46 (gelb).
Ich habe leider nur den Stromlaufplan für den M60 Motor (bis Bj. 1995).
Hab jemand eventuell die Steuergerätbelegung vom M62 Motor (BJ. 96) ??
Doc.
DrFeelgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Suche Dringend Tieferlegungsfedern 55/35 oder nur VA 40 mm für 740i E32 benny_koeln Suche... 1 23.12.2004 20:26
Fahrwerk: Teilenummern für Federn 740i 4,4 dringend benötigt! John McClane BMW 7er, Modell E38 10 19.08.2004 21:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:01 Uhr.
