Alt 15.12.2005, 21:34   #6
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Aaaaaaalso, zuerst musst du die Plastik-Abdeckkappe in den Griffmulden herausfuddeln, danach die darin liegende Kreuz- oder Torxschraube (ist irgendwie unterschiedlich, manchmal ist´s Torx, manchmal Kreuz ) lösen.
Dann den Fensterheberschalter mit nem schmalen Schlitz-Schraubenzieher nach oben hin aushebeln (vorher Fenster ganz runter lassen, tut man sich beim Ein-und Ausbau leichter ) und den Stecker abstöpseln.
Die Chromleiste am oberen Abschluss der Türverkleidung muss ebenfalls raus, die ist an insgesamt 5 oder 6 Haltklammern "eingehakt", am besten von außen mit nem breiten Schlitz-Schraubenzieher aushebeln (aber vorsichtig, die Teile biegen sehr leicht)....
Die Fußraumleuchte ebenfalls mit nem Schlitz-Schraubenzieher aushebeln und den Stecker abstöpseln, zuletzt noch am Türpin die obere Kappe abclipsen und den Türpin abziehen (mit ner Spitzzange in die Öffnung und dann die beiden "Haltenasen" nach außen drücken und den Türpin gleichzeitig nach oben hin abziehen)...
Nun, wie schon geschrieben wurde, die Türpappe vorsichtig ausclipsen, ich fange immer unten rechts an und arbeite mich dann langsam vor
Noch die Griffmulde durch die Öffnung fuddeln, alle weiteren Stecker trennen (hinten z.B. Aschenbecher etc) -- fertig
Der Ausbau geht meistens leichter als der Einbau, ich wünsche schon jetzt viel Spaß, ich hab nämlich noch nie welchen bei der Türpappenmontage/demontage gehabt
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
Holz austauschen oder lackieren Bonnyscot BMW 7er, allgemein 4 14.09.2005 23:19
Blinker austauschen aber wie Edy BMW 7er, Modell E38 6 01.06.2005 18:00
Wassertropfen im Blinker vorn - Austauschen? Jo BMW 7er, Modell E38 14 27.11.2003 16:15
Navigationssystem austauschen ? Dietmar BMW 7er, Modell E65/E66 15 30.07.2003 08:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:10 Uhr.
