Alt 08.12.2005, 21:45   #11
chief4
StandlichtXenon driver
Benutzerbild von chief4
Fahrzeug: 7,4l cm³
sitzschalen abhängig ist das - eric - ehemals aktiv hier im forum hat in seinen 95iger fuffy die vom facelift eingebaut und ab da an ging die ein+ausstiegsautomatik
anbei noch schnell ein kleines video, so sollte es normalerweise arbeiten, das lenkrad
1,7 MB
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://rapidshare.de/files/8840095/Lenke.wmv.html
Geändert von chief4 (08.12.2005 um 21:56 Uhr).
chief4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2005, 22:45   #12
Walder
Benutzerbild von Walder
Fahrzeug: 740i (E38), Smart,
Na ja, danke für Eure Hilfe
werde dann wohl beim Freundlichen nochmals anklopfen und dem meine Bedienungsanleitung auf die Stirne klatschen....
Da stehts drin auf S.55 wie JB740 schon erwähnt hat.
"Zur Erleichterung des Ein- und Aussteigens fährt das Lenkrad automatisch in die oberte Position und entsprechend zurück in die Fahr- (Memory-) Position."
Der hats nicht im Griff. Das Problem mit dem RDC konnte er auch nicht lösen. Wurde Interner Link) hier schon einmal thematisiert.Mit den Sommerrädern funzt das RDC ned. Seit ich die Winterräder drauf habe alles I.O.. Er hat alles geprüft, sogar die Sommerräder montiert zum Teste. Es sei alles tip top und es bestehe gar kein Problem.
Als ich vom Freundlichen nachhause gefahren bin mit Winterräder montiert, Reserverad und 4 Sommerreifen im Fahrzeug erhielt ich keine Fehlermeldung.
Hier müsste ja das System sich melden das da was ned stimmt.
Werde wohl in Zukunft bei einem anderen Freundlichen Kunde.
Walder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2005, 00:20   #13
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Wenn du mit Memory in die Gespeicherte Position gefahren bist und die dann von Hand veränderst, kann es sein, das er nicht mehr Automatisch in seine Position fährt.
Steht auch so im Tis, dann musst du die Gespeicherte Position wieder Abrufen und dann sollte es wieder gehen.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2005, 10:23   #14
Andre740i
...irgendwas is immer...
Benutzerbild von Andre740i
Fahrzeug: 750i E65
Standard El. Lenkradverstellung
Also bei mir hat sich folgendes Lernergebniss eingestellt:
Ein-Ausstiegsautomatik hat mein 7er auch und die funzt auch. Allerdings habe ich in den letzten tagen feststellen müssen, das beim Abstellen das Lenkrad zurückfährt aber beim Starten nicht ganz wieder in die gespeicherte Position.
Und was wars? Die Batterie!!! Bin letzte Zeit nur um Kirchturm gefahren und das ist gift für das Auto. Eine Nacht am Saftspender gewesen und alles ist wieder schön. Vielleicht hilft das ja weiter.
Andre740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2005, 12:08   #15
Walder
@ Andre740
Wird wohl nicht das Problem sein, weil das Lenkrad ja erst beim öffnen die Position verändert und nach innen fährt.
Aber trotzdem danke für deinen Input.
Alt 09.12.2005, 15:37   #16
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Gruss Emil
Ja das klingt logisch!
Würde auch erklären, warum es manchmal bei mir nicht funzt (z.B. nach ner Futterpause, wo ich gern mal das Lenkrad verstelle)...
Alt 09.12.2005, 21:59   #17
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Du Frist im 7er ??????????????????? Und Krümelst alles voll ?????????????
Schäm dich
Emil
Lenkung: ... hat mein Freundlicher wirklich Recht ? teddyhh1 BMW 7er, Modell E38 7 24.05.2005 13:46
Eingelagerte Sommerreifen bei BMW abgeholt: Verwirrter Freundlicher Jo BMW Service. Werkstätten und mehr... 1 06.05.2005 07:40
Elektrik: €+ sei dank! z3mcoupe BMW 7er, Modell E38 0 30.03.2005 13:44
Oh Freundlicher, oh Freundlicher wie dumm musst du sein!!! Quinium BMW 7er, Modell E38 2 22.12.2003 02:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:36 Uhr.
