Alt 29.11.2005, 13:21   #11
Autofan
Fahrzeug: noch net vorhanden
Also wenn du die SE-Einheit gefunden hast, muss da dann ein Schlitz sein also keine Klappe, vielleicht hab ich mich etwas unklar ausgedrückt. Mach dich mal auf die Suche nach dem Schlitz. Meine mich zu erinnern hier auch mal ein Foto gesehen zu haben, wo man den erkennen konnte.
Autofan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2005, 14:50   #12
7er Jens
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
Irgendwo hier im Forum gibt es eine bebilderte Anleitung. Finde sie nur nicht auf die Rasche. guck mal unter Kartenlesegerät oder ähnlich.
7er Jens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2005, 15:09   #13
Richie740iL
Heißen Dank!!!
Habe SE-Einheit rausgeschraubt. Einschub von unten - klasse Konstruktion, sehr bedienerfreundlich. Jetz klappt alles (mir fehlen bloss ein paar Pflaster).
Richie740iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2005, 08:07   #14
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Zitat von Richie740iL
Heißen Dank!!!
Unten?
Welches Bj?
Bei allen E38, die ich bis jetzt gesehen habe, sitzt das Mobilfunkmodul mit dem Kartenschlitz nach oben! Hat sich vielleicht ein Monteur einen Scherz erlaubt... Karte einschieben ist zwar fummlig und man sollte sie tunlichst nicht fallenlassen, aber es geht über die kleine Klappe neben Navi/CD problemlos.
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2005, 08:20   #15
Richie740iL
Baujahr = 1985.
Und der Karteneinschub in der SE-Einheit ist definitiv UNTEN und ohme Ausbau so gut wie nicht zugänglich. Einheit würde aufgrund der Verkabelung auch nicht andersrum reinpassen.
Aber egal - hat ja geklappt... Dank Euch.
Alt 06.12.2005, 08:22   #16
skab
Baujahr = 1985.
Aah ja. Was suchst Du dann im E38-Forum?
Alt 06.12.2005, 12:53   #17
Richie740iL
Äh - 1995
Alt 02.11.2009, 16:07   #18
lpg730
Benutzerbild von lpg730
Fahrzeug: E38 728iL BJ98
Hallo ich hab bei mir die standheizung und die standlüftung freigeschalten die lüftung funktioniert super jetzt meine frage die standheizung
(Tele Thermo Top S ) muss ich noch ein bauen
liegen die kabel für die standheizung schon da ? mein KBT ist voll bestückt
starten werd ich sie per fernbedienung (4kanal von ebay)
bei einer bestimmten temperatur schaltet pin 4 der standheizung ein relais das zum einschalter der lüftung zuständig ist an
jetzt ist meine frage an welchen pin des KBT muss ich ran das dann die standlüftung an geht und den innenraum heizt ??
fahre ein DJ42942
50% von etwas ist besser als 100% von nichts
lpg730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2009, 16:54   #19
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Deiner ist BJ10.1997 und deiner hat mehr Sonderaustattung wie meiner
Mache bitte einen eigenen Fred mit dem Titel: "Standheizung OEM nachrüsten möglich und wie?"
X18153:
1: Ausgang: Signal Standheizung ein - bis 1995_08 Stand-/Zuheizung ab 1995_09 Empfänger Standheizung
2: Ausgang: Steuerspannung - Relais für Standheizung
3: Eingang: Rückmeldung Standheizung läuft - Stand-/Zuheizung
Wer macht dann:
Überprüfung Flammwächter und Ansteuerung Umwälzpumpe
Geändert von rubin-alt (02.11.2009 um 17:05 Uhr).
Elektrik: Standheizung HMS740i BMW 7er, Modell E32 8 29.11.2005 14:10
Elektrik: Fernbedienung für Standheizung Webasto paul2 BMW 7er, Modell E38 0 01.09.2005 09:41
Felgen/Reifen: KESKIN KT5, oder MAE Monoblock, oder weiter Styling 92 freak BMW 7er, Modell E38 67 15.08.2005 16:34
Suche E32, 735i oder 740i GEFUNDEN!! TJ Suche... 0 14.03.2004 13:30
Standheizung bei Dieselmodellen vorhanden endloskoeln BMW 7er, Modell E38 5 14.06.2002 12:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:02 Uhr.
