03.12.2005, 19:20
#31
Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
Zitat von Matthes
Da hab ich immer Angst...
Matthes
Bisschen WD40 ran und mit einer WaPu vorsichtig aus dem Scheinwerfer drücken. Meistens gehen diese Buchsen dabei kaputt, weil sie im Laufe der Zeit hart wie Glas werden. Ich habe noch nie Ärger damit gehabt, wobei natürlich die Gefahr besteht, das man den Scheinwerfer beschädigt, wenn man zu grob ist...
03.12.2005, 19:26
#32
Always straightforward!
Fahrzeug: '94 Brodie Expresso
Zitat von Matthes
Mein Tipp:
Scheinwerferträger komplett mit Blinker ausbauen.
Am Blinkergehäuse nur die M5 Mutter lösen,Blechlasche
am Innenkotflügel ist ja geschlitzt.
Huuuh, vor eben dieser Mutter habe ich den größten Respekt, denn die ist ja fast unsichtbar und verdammt schwierig zu erreichen. Es reicht mir schon wenn ich die lösen muss um die Blinker beim nächsten E32 auszutauschen...
Wäre es nicht adäquat, den Usus heterogener Termini zu minimieren?
03.12.2005, 19:40
#33
Ich habe so einen ganz kleinen Knarrensatz, damit geht das recht einfach, obwohl das beim V12 wegen der ganzen Teile da vom ABS unter der einen Leuchte recht eng ist
http://tridem.han-solo.net/auto/eric.../index_010.jpg
03.12.2005, 19:47
#34
Die Blinkermutter mit der 1/4" Ratsche mit Verlängerung und Gelenk aufmachen. Das geht relativ gut. Wenn ich mich jetzt noch richtig erinnnere sind dann nur noch drei Schrauben pro Scheinwerfer zu lösen.
CU
03.12.2005, 20:27
#35
Zitat von HighWheels
Entschuldige mal, aber wenn andere dadurch Schaden nehmen, ist es ihm nicht selbst überlassen.
Das ist für mich keine Meinung
Hier wird so viel dummes Zeug geschrieben.
So lange die Scheinwerfer richtig eingestellt sind kannst du 1000W einbauen es wird nur heller aber es blendet nicht.
Dax99
03.12.2005, 20:43
#36
† August 2007
Hi, man braucht doch nur die 4 Schrauben vom rechteckigen Gehäuse aufschrauben und den hinteren Teil vom Scheinwerfer hat man in der Hand. Man braucht weder Gitter noch den Träger demontieren, mache ich bei meinen Fuffi auch obwohl dort der Platz sehr beengt ist. Man kann den Luftfilter einfach mit einem Klips rausheben.
Gruß Reinhard
03.12.2005, 20:50
#37
Fahrzeug: V8 ATM Krücke
dann reihe dich gleich ein in Schlange der pauschalierten Halbwahrheiten.
Eine 100W Birne kann sehr wohl schlechtere Lichtkegel produzieren als eine Zugelassene auch wenn alles korrekt eingestellt wurde.
Zitat von Dax99
Dax99
04.12.2005, 07:33
#38
(Oxford-)Green Devil
Fahrzeug: 740i (e38)
ich würde mir gern die 2x500w vom A320 anbasteln,
kann mir jemand einen trafo dafür basteln????
04.12.2005, 07:37
#39
Milchliebhaber
Fahrzeug: BMW E61 525dA
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
04.12.2005, 07:56
#40
Fahrzeug: E39 V8 19.3 l/100 km & AUDI
Ich finde Deine Beitrag gut. Bitte sag mir eins: Warum beklagen sich bei mir, wenn überhaupt, nur die Brummifahrer über mein (recht helles) Xenon.
Die Brummis sitzen doch 1.5 Meter höher als die Pkw-Fahrer und haben so gesehen doch weniger Grund sich aufzuregen.
Zitat von Donnerer
100 Watt-Birnen fürs Abblendlicht ?
Willst du alle anderen Verkehrsteilnehmer blenden ?
Oder denkst du , du fährst immer auf Ralleystrecken ? Schon mal davon gehört , das die im Straßenverkehr nicht zugelassen sind ?
Wenn du so blind bist , daß du mit normalem Licht nichts mehr siehst , solltest du deinen Führerschein bei der Behörde abgeben .
Gleiches gilt auch für die Deppen , die immer mit Standlicht und Nebelscheinwerfern fahren .
Ich bin LKW-Fahrer und werd ständig von solchen Deppen geblendet und dann kommt auch noch einer daher und will 100 Watt-Birnen im Abblendlicht fahren .
Man , die Deppen sterben nie aus .
Gruß Donnerer
Mitglied im Club
der alten Säcke
http://home.arcor.de/52-er/Logos/AlterSack3.jpg
