19.11.2005, 11:36
Fahrzeug: e65 750i 03/2005
Zitat von nob
"Antenne" sitzt in den RDC - Ventilen.
Ich meinte die Empfangsantenne für das Reserverad. Wo sitzt die?
Cu
Dirk
19.11.2005, 12:58
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Hab ich doch schon beschrieben, Das Reseverad hat keine eigene Antenne
Wie das trotzdem überwacht wird, weiss der Teufel.
20.11.2005, 18:22
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
The real Deal
wie Beru auf seiner pdf beschreibt:
Kapitel 3:
4 oder 5 sender und ventile
4 oder 5 antennen
meiner hat eine. nehme ich das E-rad raus, habe ich nach 2 min eine fehlermeldung.
will man es draussen lassen muß man nur den reset nutzen, fertig.
gruß jürgen
20.11.2005, 18:31
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
@Jürgen: Das hieße ja, daß ich mein Ersatzrad so lasse, wie es ist
20.11.2005, 18:36
the Senior :-)
7er Jens
du sagst es
gruß jürgen
21.11.2005, 13:41
Fahrzeug: 728iA 3/97 (E38), 735iA 8/01 (E38) mit Prins VSI
Kapitel 3:
4 oder 5 antennen
gruß jürgen
Kann ich bestätigen (E38, 735iA, Bj. 08/2001). Zumindest die neueren 7er mit RDC haben auch eine Reserveradüberwachung (wie ich auch weiter oben schon geschrieben habe). Und im Handbuch ist es auch entsprechend dokumentiert. Wo dann die 5. Antenne verbaut ist, kann ich auch nicht sagen, wird aber wohl irgendwo im Kofferaum noch eine weitere sitzen.
07.12.2005, 20:48
Fahrzeug: E38
Um das "alte" Thema nochmal aufzuwärmen:
Ich hab mir am Wochenende die Mühe gemacht und die verborgenen Stellen des Kofferraums mal gründlich geschrubbt, unter anderem hab ich diese Blenden um die Reserveradmulde demontiert (boah, was da ein Siff zum Vorschein kam  ) und auch die Reserveradmulde gründlichst gewienert...
Musste natürlich das Reserverad raus, aus irgendeinem Grund hab ich´s dann vergessen wieder einzubauen, hmm, fiel mir dann auch erst einige Zeit später auf, 3 x dürft ihr jetzt raten was kam: KEINE Fehlermeldung bezüglich des RDC´s?!?!?
Ich hab keinen blassen Schimmer, warum das System jetzt auf einmal keine Fehlermeldung mehr bringt, ich hab nix anderes als vor ein paar Wochen gemacht, als ich das Rad ja auch testweise rausgeschmissen hatte?!?!?
Wundersame Bimmer-technikwelt
Naja, mir soll´s recht sein, bis heute ist unverändert Ruhe, ich werd den ollen Ballonreifen wohl am Wochenende in Ebay setzen
Oder brauch hier zufällig jemand ein neuwertiges (wirklich neu, die Felge hat keinen einzigen Kratzer) Reserverad Styling 6 mit RDC-Sensor?!
Der Reifen hat allerdings ne DOT-Nummer von 95
Olli
327g CO2/km Freude am Fahren
07.12.2005, 21:37
Hab' ich doch erst vor kurzen was dazu gepostet:
http://www.7-forum.com/forum/showpos...5&postcount=15
obwohl: wenn bei Dir am Reifen eine DOT-Nr. von 95 prangt, dürfte da wohl eher jemand ein altes Möhrchen ohne RDC-Modul ins Nest gelegt haben. Oder ist Deiner gar ein 95er?
Greets
RS744
07.12.2005, 21:54
Fahrzeug: E38
07.12.2005, 22:11
Zitat von 7er Fan
Aber warum hab ich dann beim letzten Versuch die Meldung "RDC inaktiv" bekommen?!
Je nachdem wie das Reserverad "gedreht" ist, erkennen (und erlernen) die Radhausantennen das Signal vom Reserverad oder eben nicht. Beim wieder-Hineinlegen düftest Du das Reserverad anders gedreht gelegt haben. Das könnte schon der Unterschied sein.
Zitat von 7er fan
Das Reserverad scheint jedenfalls auch mit Sensor ausgerüstet zu sein, hat jedenfalls auch ein Metallventil, ansonsten sollte es doch ein Gummiventil haben, oder?!
silbernes Metallventil und diese 6?-Eck-Mutter sind ein Zeichen für RDC-Modul, ja.
Zitat von 7er fan
in der BMW-Ausstattungsüberscht stehen bei mir die Standard-16" (die, die bei dir laut Avatar drauf sind)
Also Radialspeiche 61? (Die waren nur beim Fuffi Serie.)
Zitat von 7erfan
..., besichtige ich die Karre beim ersten Mal sind 18" M-Parallel drauf, paar Tage später ...
war das nachdem Du knallhart um den Preis gefeilscht hattest ?  Irgendwovon muß der arme Händler doch auch leben.
Greets
RS744
