Alt 09.11.2005, 14:31   #1
schneeflocke42
auch dabei
Benutzerbild von schneeflocke42
Fahrzeug: 750i E38
Frage gps modul / antennenkabel
hab' eine weile gesucht, aber nichts konkretes gefunden hab' ich doch mein mk2 gegen ein mk4 ausgetauscht ... aber warum braucht man dafür mehr als 5 minuten jetzt ist's mir klar: offensichtlich muß man noch die verkleidung abbauen um vom gps modul das antennenkabel auf den mk4 stecken - nur, wo sitzt das modul? hat einer ein bild oder so? dann hab' ich gelesen das es eine betriebsanleitung für das mk4 als pdf geben soll. liegt das bei tipps und tricks? und gebe ich da die falschen stichwörter ein...
besten dank im voraus für die immer wieder hilfreichen geister aus dem forum
cheers,
raoul
schneeflocke42 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2005, 15:05   #2
The real Deal
Benutzerbild von The real Deal
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
cheers,
raoul
Liegt hinter dem TV-Modul, nähe Rücklicht.
Verkleidung muß ab.
Mfg
The real Deal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2005, 16:14   #3
schneeflocke42
auch dabei
Fahrzeug: 750i E38
danke, hab's gefunden dachte aber eher an ein zigarettenschachtel-grosses teil. ist diese riesenbüchse jetzt ins mk 4 integriert? jedenfalls hab' ich mich tierisch geärgert , daß beim abschrauben der verkleidung die muttern der kunststoffschrauben nach innen runtergefallen sind hab' bisher erst eine 'rausfischen können
besten dank,
r.
Alt 09.11.2005, 20:12   #4
schneeflocke42
auch dabei
Fahrzeug: 750i E38
Frage zu doof um brot zu holen!
bloß weil ein kabel so aussieht, als könnte es drauf passen passt's noch lange nicht auf der heimfahrt bestimmt nicht die position die ich hatte und der CD wechsler ging nicht mehr ziemlich klar: scheiß gebaut. also alles zurück und auf ein neues: wo ist das kabel das hinten an den mk4 dran muß bzw. wo genau sitzt das gps modul (zwischen dem rücklicht und dem navi sind VIELE kabel...) hat keine ein bild oder exakte beschreibung... will morgen abend nach bremen
cheers,
raoul
Alt 09.11.2005, 20:20   #5
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
So schaut das Ding aus:
Es liegt genau parallel hinter dem Videomodul (großer, silberner rechteckiger Kasten, der dir als erstes ins Auge springt, wenn du die Verkleidung unten hast), an dem Modul sind 2 Stecker, ein rechteckiger, den lässt du einfach hinten baumeln und der runde Pinökel für die GPS-Antenne, der muss nun ins MKIV
Vorher am besten das Videomodul ausbauen, wüsste sonst nicht, wie man da richtig drankommen sollte?! (2 Stecker am VM ab, 1 Schraube lösen und fertig )....
Die Plastikschrauben gibt´s neu beim Freundlichen für ein paar Cent, da lohnt das rumwühlen in den Tiefen des Bimmers nicht wirklich
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 09.11.2005, 20:29   #6
schneeflocke42
auch dabei
Fahrzeug: 750i E38
super und besten dank - geht doch nichts über einen echten FAN .... werd morgen in der mittagspause mal in die tiefen der heckverkleidung einsteigen anhand von deinem bild werd' ich's wohl finden
viele grüße in die pfalz
r.
Alt 09.11.2005, 20:41   #7
7er Fan
Fahrzeug: E38
Standard Noch mehr Tipps und Tricks ;)
Hier noch ein Bild zur besseren illustration, dort wo der Pfeil hinzeigt sollte in etwa der GPS-Empfänger verbaut sein
Und weil ich gerade gute Laune hab gibt´s auch noch die Teilenummern für die Schrauben
Je nachdem, wie viel dir von den Dingern runtergefallen sind brauchst entweder 1 x oder 2 x folgende Dinge
51 47 8 189 958 "Druckknopf" (also die "Schraube") 0,30 Euro pro Stück
51 47 8 189 959 "Distanzbuchse" (das "Gegenstück") 0,30 Euro pro Stück
So, jetzt will ich morgen Mittag aber ein fuktionierendes Navi sehen
7er Fan
Alt 10.11.2005, 07:32   #8
StormRider
Lewer duad üs Slav!
Benutzerbild von StormRider
Fahrzeug: T4 VR6 - W210 E430
??? mk4 hat doch ein integriertes gps modul ???
StormRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2005, 08:38   #9
7er Fan
Fahrzeug: E38
Jaja, und deswegen muss ja das externe Modul raus (bzw. nit unbedingt raus, kann man bei ebay aber gewinnbringend verscheuern ) und das Antennenkabel muss in den MKIV-Rechner umgesteckt werden
7er Fan
Alt 10.11.2005, 10:41   #10
Hooch
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Interessiert zwar keinen, aber beim X5 sieht das so aus:
Da dauert das Wechseln des Navi wirklich nur 1,5 min. (Beim E38 dauerts etwas länger - Du weisst ja mittlerweile, wieso - und ganz ätzend isses beim E39 Touring, weil das GPS-Modul dort hinter der Rückbank unter der verschraubten Bodenabdeckung ist).
Hooch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
4:3 monitor,mkII + GPS Modul u. videomodul 400€?! ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 7 08.06.2005 09:35
Navigationszubehör / Videomodul / GPS Modul / Navi Kabelbaum Commo eBay, mobile und Co 0 03.03.2005 10:25
GPS Modul wo ?? bmw735 BMW 7er, Modell E38 1 03.10.2004 11:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:10 Uhr.
