Alt 14.09.2005, 22:28   #21
740iA
Fahrzeug: 728iA 3/97 (E38), 735iA 8/01 (E38) mit Prins VSI
habe mir auch den Regensensor von Hella geholt und schon mal geschaut wegen des Einbaues. So ganz bin ich aber noch nicht schlau geworden.
Das Grundmodul hinter dem Handschuhfach habe ich gefunden. Es hat 3 Stecker. Mir ist aber noch nicht ganz klar von welchem der Stecker ich die Kabel anzapfen soll?
Und Kabak hat weiter oben geschrieben, daß man das Relais nur am Scheibenwischerschalter am Lenkstock anstecken müßte. Was stimmt denn nun?
Kann jemand helfen?
740iA
740iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2005, 02:06   #22
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Die kabelbelegung ist in der Einbauanleitung beschrieben - nach der Einbauanleitung zapfst du das kabelbaum nach Kabelfarben an und befestigst das Relais der Hella Raintronic an geeigneter Stelle hinter dem Handschuhfach - also nix am Scheibenwischerschalter ...
Lese dir nochmals die Beiträge durch, es ist wirklich alles beschrieben ...
Gruß ...
@freak
Alt 15.09.2005, 02:33   #23
740iA
Danke für die Antwort!
Und welchen der drei Stecker muß ich anzapfen? (ich meine damit natürlich in welchem der 3 Kabelstränge die entsprechenden Kabel verborgen sind, sind zusammen über 60 Kabel)
Geändert von 740iA (15.09.2005 um 02:41 Uhr).
Alt 15.09.2005, 04:44   #24
freak
Die Kabel die du anzapfen musst sind benannt - guck doch bitte auf die Einbauanleitung - du musst doch nur 5 kabel von den 60 anzapfen und welche es sind steht in der Anleitung - welche Kabel an welchen Pin vom Raintronic-Relais verbunden werden, steht ebenfals klar und deutlich in der Anleitung ...
Wenn du mit der Einbauanleitung nichts anfangen kannst, lass es sein und lass die Raintronic bei einem Bosch-Service einbauen ...
Gruß ...
@freak
Alt 15.09.2005, 13:59   #25
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Wenn du das GM vor dir siehst der linke Stecker (der kleinere schwarze)
Gruss immeranders
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2005, 15:02   #26
740iA
Gruss immeranders
Das ist doch mal ´ne klare Auskunft! Danke!
Mit der Anleitung kann ich schon etwas anfangen. Aber wenn man weiß, wo man suchen muß, erleichtert das die ganze Sache doch ungemein bei der Menge von Kabeln! (und die entsprechenden Angaben fehlen leider in der Anleitung)
Geändert von 740iA (15.09.2005 um 23:32 Uhr).
Alt 28.03.2006, 18:05   #27
Blaster
The Blaster
Fahrzeug: 740iA (E38)
Wie einfach ist es denn das Kabel zu verlegen bzw. zu verstecken, muß man dafür den Himmel oder die A-Säule frei machen?
Vielleicht könnt Ihr dazu noch mal was schreiben, sonst scheint es eindeutig zu sein.
Danke
The Blaster
Blaster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2006, 18:30   #28
740iA
Der Himmel muß nicht runter. Da kann man das Kabel so durchfädeln.
Aber die A-Säulenverkleidung muß ab. Das ist aber überhaupt kein Problem. Ist einfach geklipst. Nur halt ein bißchen vorsichtig rangehen, daß nichts abreißt.
Insgesamt is es natürlich ein bißchen Arbeit, aber es lohnt sich!
Und mit der passenden Abdeckung und richtigen Scheibe mit Ausschnitt für den Regensensor sieht es auch aus wie Original.
Alt 28.03.2006, 19:59   #29
MikeLorey
BERLINER!!!
Benutzerbild von MikeLorey
Fahrzeug: e39
geht das auch bei einer Scheibe mit Keil, ich glaube ich habe so was
Ketten raus, Kragen hoch [Bass Sultan Hengzt]
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ALL EYES ON ME
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein Blog
MikeLorey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2006, 21:07   #30
740iA
Ja, geht. Du must den Sensor dann nur so kleben, daß er entweder komplett im farbigen Bereich sitzt oder komplett außerhalb, aber nicht dazwischen.
Was für eine Scheibe Du hast, mußt Du halt schauen.
Regensensor aus E38/E39 Kabak Suche... 0 19.06.2004 17:57
Ist der Regensensor ein Sensibelchen? digger BMW 7er, Modell E65/E66 17 23.01.2004 22:20
regensensor appy BMW 7er, Modell E38 1 18.01.2003 16:26
Regensensor Franz3250 BMW 7er, Modell E38 43 02.09.2002 23:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:30 Uhr.
