08.08.2005, 07:53
#21
Fahrzeug: BMW 735 i (E32), Schalter, EML, ASC, Bj. 07/88 - Citroen Xsara Picasso Chrono, 1.8i, EZ 08/02
Erstmal... GLÜCKWUNSCH! Und auch Danke, daß ich mit dem Corolla endlich mal 340 km fahren durfte...
Wenn Du Lautsprecher nachrüsten und sie in die Original-Einbauplätze einbauen willst, dann kannste bei mir gucken! Ich kann Dir zeigen, wie die LS auszusehen haben, damit wirklich nur noch reinschrauben angesagt ist!  Ich hab allerdings vor, die Anlage noch diesen Monat einzubauen. Bin ja auch lang genung ohne lala rumgefahren...
Wie gesagt, würde ich nach gebrauchten 13er MB-Quart Lautsprechern Ausschau halten. Ein besseres Preis-Leistungsverhältnis wirst du sehr schwer bekommen (sogar Tech-Art hat für den e32 eine Ablage gefertigt mit... RICHTIG MB-Quart Systemen). Es gibt von MB sogar ein 3-Wege-System für den 7er für vorne, ist allerdings SEHR rar (weil: 13er Tieftöner, 10er Mitteltöner und die Hochtonkalotte) paßt aber dafür in die Originaleinbauplätze. Mit ein wenig Bastelei geht hinten auch ein 16er System rein, der Aufwand ist aber größer...
Endlich haste einen guten 7er gefunden, wir ham ja auch ein bißchen Schrott und Abzocke gesehen!  Frechheit, was einem da so angeboten wird!
08.08.2005, 13:36
#22
Fahrzeug: V8 ATM Krücke
Zitat von nob
Leider gehen nur 13er rein, würdest Du hinten aufsägen nimmst Du Stabilität aus dem Wagen und verlierst damit die Zulassung.
Du kannst ordentliche 13er einbauen oder die vorhandenen lassen, zusätzliche Hochtöner hinten, die vorderen tauschen, einen Basslautsprecher an der Rücksitzbank anschrauben. Das Blech für den Skisack lässt sich herausnehmen.
Tut mir leid das richtig stellen zu müssen: man konnte sehr wohl die 13er Lautsprecheraufnahmen hinten in der Hutablage gegen eine größere für 16er wechseln, nur eben nicht mit BMW Teilen. Alfatec z.b hatte die im Programm. Keine Ahnung ob sie noch welche anbieten oder im Internet welche angeboten werden, aber es hat sie gegeben, wir hatten sie schliesslich damals verbaut gehabt.
08.08.2005, 19:09
#23
Der, der Motoren mag :-)
Fahrzeug: BMW 316i E30 Räising, z.Z. Umbau auf M60B40
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Ich brauche kein adaptives Kurvenlicht...ich kann driften
08.08.2005, 21:32
#24
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Na dann viel Erfolg.
@don franco
als ich damals im Zubehörhandel gesucht habe fand ich keine 16er. Mag ja wirklich sein daß ein Hersteller das mit weniger Blech und mehr Membran hinbekommen hat.
09.08.2005, 02:42
#25
Buenas Nob,
wir reden hier doch vom E32 oder ? Und da sitzen die hinteren LS in solch Plastikschalen, right ? Und genau diese Plastikaufnahmen gab es von alfatec.
Sprich man musste hinten nur freilegen, die alten, ich glaube das waren 3 schwarze Schrauben lösen und die neue Aufnahme reinschrauben und schon konnte man jeden 16er hinten montieren.
Hatten wir damals bei allen unseren E32gern gemacht.
Nur in den Fußräumen, so erinnere ich mich waren die größeren Kickbässe etwas Fummelei.
10.08.2005, 17:29
#26
@ don-franco: Hab heute mal gecheckt und du hast Recht, 16er gehen rein. Es geht sogar noch die Originalabdeckung wieder drauf.
@Moistä: "Hertz" sind SEHR gute Lautsprecher! Aber dafür kannste auch einiges abdrücken... Leider!  Da ich aber deinen "Klangfetischismus" kenne, vertrau mir mal und halt nach MB-Quart Ausschau. Wichtig ist nur, daß nach dem Einbau alles wieder original aussieht...
So... und jetzt hau rein!
Frank
19.08.2005, 14:45
#27
Yippieh!!!!
Hier noch ein Tipp für alle, die in ihren Bimmer hinten ein 16er Lautsprechersystem einbauen wollen: Bei www.spacesound.de gibt es Adapterringe. Sie werden gegen die originalen ausgetauscht, die Original-BMW Abdeckung passt auch drauf. Kosten 19,50 Euro! Das ist doch mal ein Wort, oder?
Vor allem, Aufwand gleich null. Abdeckung runter, die Schrauben der Originaladapterringe gelöst, neue Adapterringe rein, Lautsprecher rein, Abdeckung drauf, FERTIG!
