Alt 16.08.2005, 07:06   #1
verdichter
Fahrzeug: E34 530iA touring
Standard Mittellager oder Gleichlaufgelenk
Hallo!
Woran erkenne ich denn, wenn ich unter dem Auto bin, ein defektes Mittellager oder ein ausgeschlagenes Gleichlaufgelenk an der Gelenkwelle?
Grüße, Christian
verdichter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2005, 08:33   #2
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re
Moin ...
Die Kardanwelle kräftig "rütteln" - ich bezeifel aber, das du ein defektes Gleichlaufgelenk ohne ausbau der Abgassanlage sehen kannst, esseiden, das Gelenk ist komplett ausgeschlagen bzw. defekt ... Mittellager kann man(n) auch ohne ausbau der Abgassanlage erkennen - meist ist im Mittellager das Gummilager ausgeschlagen, oder die Nuten am Geheuse sind gebrochen ...
Gruß ...
@freak
Alt 16.08.2005, 08:47   #3
koertsch
Wenn der Wagen beim Anfahren knistert und knackt, wenn du die Kardanwelle auf der Hebebühne nach oben und unten rütteln kannst, dann geh davon aus dass das Mittellager hinüber ist. War bei mir auch so.
Julian
Alt 16.08.2005, 12:17   #4
verdichter
Das ist ja gerade mein Problem! Ich kann die Kardanwelle im Bereich des Mittellagers nach oben und nach unten drücken. Das passiert doch aber aufgrund des flexiblen Gummirings in dem das Mittellager sitzt, oder?
Gruß, Christian
Alt 16.08.2005, 12:36   #5
koertsch
Es sollte imho nicht "rüttelbar" sein.
Alt 17.08.2005, 02:30   #6
freak
Standard Re.
@koertsch ...
Stimmt nicht, was meinst warum da ein Lager ist Es darf aber nicht " zu locker" zu "rütteln" sein - die Kardanwelle muss fest gelagert sein ...
Richtig - das Gummi bzw. das Lager muss die Schwingungen und Bewegungen abfangen können - wenn du an der Kardanwelle "rüttelst" und der Gummiring beschädigt ist, muss das Mittellager neu ...
Ist der Gimmiring in Ordnung, beobachte das metall Gehäuse !!!
Meist, ist die Verbindung vom oberen zum unteren Teil (was genutet ist) gebrochen und sehr schlecht zu sehen ...
Ist auch das Gehäuse von dem Mittellager ohne Beschädigungen, weiter die hardyscheibe auf "risse" abchecken ...
Gruß ...
@freak
Alt 19.08.2005, 04:29   #7
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Knistern und knacken passt nicht ganz als Symptom bei unserem künftigen Familien-850, der vibriert beim schärferen Anfahren irgendwo vom Antriebsstrang. Höhere Geschwindigkeiten kein Problem, sanft anfahren auch nicht. Aus der Hüfte geschossen hatte ich auf Hardyscheibe oder Mittellager getippt.
Kennt jemand dieses Symptom und den Fehler?
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2005, 05:18   #8
Standard Aha, 850
und welche Marke? Volvo?
Baujahr, Getriebe, naja. ich glaube Du weisst was man braucht.
Das kann eigentlich nur ein Volvo sein, aber kein E31.
BTW: welche Hardyscheibe meinst Du eigentlich? Nicht allzu viele haben eine.
An welchem Modell, Motor, Getriebe?////........
Alt 19.08.2005, 06:08   #9
skab
Na sehr wohl ein E31, woher die Fixierung auf Volvo? Familie muss ja nicht immer Blagen heissen
Wie gesagt, ein 850, mit Hardyscheibe. Da gibt es nur einen Motor mit einem Getriebe
96er, M73, 5HP30.
Felgen/Reifen: KESKIN KT5, oder MAE Monoblock, oder weiter Styling 92 freak BMW 7er, Modell E38 67 15.08.2005 16:34
Mittellager, Gleichlaufgelenk oder doch was anderes? MetalOpa BMW 7er, Modell E38 4 12.04.2005 14:49
730i V8 behalten oder verkaufen? WOLF BMW 7er, Modell E32 6 12.04.2005 09:10
Kotflügel bördeln oder ziehen oder gar nix? FP BMW 7er, Modell E32 19 11.07.2003 12:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:44 Uhr.
