Alt 03.08.2005, 20:02   #1
andyfrance
Fahrzeug: 730i V8(E32),750i(E32),Mini Mk II und diverses, nettes anderes :-)))
Standard Ständig Fehlermeldungen
Hallo,unser 730i/V8 hat ein kleines Elektronikproblem und zwar bekomme ich ständig Fehlermeldungen wie "Abblendlicht,Bremsen,Bremslicht.....", dann schaltet sich der Tageskilometerzähler immer wieder auf "Null" wenn man ihn anlässt und wenn die Zündungsaus ist bleibt manchmal das Display an. Hoffe man kann mir hier im Forum weiterhelfen.
andyfrance ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2005, 20:17   #2
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Standard Erstmal willkommen im Forum!
So wie du es beschreibst hast du zwei Fehler. Gehe erst mal nach dieser Anleitung vor.
Interner Link) LKM löten von Knetepappi
Und nutze mal die Suchfunktion. Zb. LKM, Löten, Cockpit, da wirst du lange zu lesen können.
Gruss Seven
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2005, 09:35   #3
schnuggel
Benutzerbild von schnuggel
Fahrzeug: E34 540iA EZ 01.93 E39 540iT 04.98
Klemm mal die Motoren von der Leuchtweitenregelung ab! Die müssten die Ursache für die ganzen Fehlermeldungen sein! In den Motoren sitzt ein kleiner Elko auf der Platine wenn du den erneuerst sind die ganzen Fehler wieder weg oder die Motoren einfach ab lassen mußt du selber wissen! Mit bisschen Gefühl kann man sie sehr gut öffnen und mit einem guten Kleber auch wieder verschließen!
Gruß Karsten
schnuggel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2005, 10:30   #4
wenn alles an ist und trotzdem Fehlermeldungen sind fuer Licht, dann sind es zu >90% die Leuchtweitenregelungsmotoren.
Bei all den genannten Fehlern (die ja wohl in Wirklichkeit nicht da sind, oder?)Tageskilometeranzeige auf Null usw tippe ich auch wie Seven auf das LKM, und auf die Elkos.
Und wenn das Licht danach noch anbleibt und rumspuckt, dann kann es sogar daran liegen, dass die Batterie oder die Lichtmaschine im Sterben liegt.
Also auch das Messen.
Frage ist aber: tritt der oder die Fehler wirklich auf, oder kommt nur Meldung?
Reparaturanleitungen sind auf meiner Seite unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.e32fixes.com fuer das LKM und evtl. das Senfrelais, fuer die Elkos am besten die Seite von Johan und Sean nehmen, auch auf meiner Seite ein Link.
Alt 04.08.2005, 19:36   #5
andyfrance
hallo danke erstmal für die tipps,werde gleich mal gucken.nein die fehler treten nicht auf nur die meldungen...
Fehlermeldungen Display bsi BMW 7er, Modell E32 20 10.04.2007 20:32
Elektrik: fehlermeldungen eduardmarku BMW 7er, Modell E38 1 04.05.2005 09:46
Elektrik: Fehlermeldungen BC ??? benny_koeln BMW 7er, Modell E32 2 26.10.2004 09:04
Fehlermeldungen im Cockpit - obwohl alles ok ist! Piranha BMW 7er, Modell E32 3 08.02.2004 15:10
Und weiter gehts im neuen Jahr ... Fehlermeldungen digger BMW 7er, Modell E65/E66 7 17.01.2004 19:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:46 Uhr.
