Alt 28.07.2005, 08:20   #3
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Zitat von immeranders
Mann, Wasser in der Wohnung und im Auto da hat es dich aber richtig erwischt
Wohnung war auch nur ein kleines Rinnsal, die Decke von diesem Anbau dort wollte ich eh mal rausreissen, dann kann man das auch direkt beheben, nicht so tragisch. Das Auto ist viel schlimmer
Teppich raus/aufklappen scheint sich erledigt zu haben. Ich hab mit roher Gewalt was angehoben, drunter ist alles trocken, auch an der nassen Teppichstelle. Offenbar ist der Schaum unter dem Teppich dicht genug und die Nässe kam von außen (also der Teppichseite, also innen... ). Muss akut also nur den Teppich abtrocknen lassen. Muss eh gleich nach Düsseldorf, da kann die trockene Klimaluft beim Trocknen helfen.
Zu deinen Undichtigkeiten : Entweder Schiebedachablauf vorne rechts oder Frontscheibe das wären die Sachen bei denen ich zuerst suchen würde.
Schiebedach klingt nicht wahrscheinlich, dann müsste das Wasser doch vom Schweller irgendwo kommen, also unter dem Teppich auch Landunter sein, oder? Oder ist der Abfluss weiter oben? Wäre nicht sonderlich clever, oder, wenn das Wasser durch die Hohlräume suppt...
Und wieso vorne rechts? Das Wasser war auf der Fahrerseite. An der Fußablage neben dem Bremspedal. Links. Rechtslenker? ...
Und wenn es doch daran liegen sollte, woran sehe ich das denn, wie kann ich das testen? Wasser gezielt in den Abfluss reinspritzen und schauen, ob's unten leckt? Wo genau sitzen die Abläufe am Dach, ich hatte gerade mal schnell geschaut, aber spontan nichts gefunden, was wie ein Abflussloch aussieht...
Frontscheibe. Das kommt dem schon näher, denn dann würde das Wasser ja irgendwo vorne runterlaufen. Müßte dann nicht irgendwo am/unter dem Armaturenbrett was zu sehen sein?
Ist das denn überhaupt wahrscheinlich, ist das also irgendwem schonmal passiert, dass aus (nicht gerade) heiterem Himmel die Scheibe undicht wird?
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Wasser Im Innenraum möchte gern BMW 7er, Modell E32 23 01.02.2012 19:49
Innenraum: Teppich ist da + wichtige Frage :-o 7er Fan BMW 7er, Modell E38 70 05.01.2005 15:15
Karosserie: Tapeten -- äähh quatsch -- Teppichwechsel im Innenraum :-D 7er Fan BMW 7er, Modell E38 31 09.10.2004 17:54
Elektrik: Strom im Innenraum komplett weg, 750i Eiffel BMW 7er, Modell E38 5 13.09.2004 20:24
Brauche dringend Hilfe beim wechsel des Handbremsseils! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 26 09.05.2004 08:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:52 Uhr.
