Alt 27.07.2005, 15:51   #3
Ice-T
Insektizid
Benutzerbild von Ice-T
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Zitat von agram
es ist wie Du es beschreibst.
Nacheinander die Klemmen abnehmen und zwar zuerst die Klemme, die Dir am nächsten ist und dann die hintere.
Mit der neuen Batterie dann umgekehrt.
Dann funktioniert alles wie vorher, nur dass Du dann Stationstasten am Radiosteil neu einstellen musst und den Bordcomputer
Quick translation:
You are right. You can simply unplug the "Klemmen". You should start with the one closest to you then the other one. And the other way around when you mount the new battery. You will not lose any saved data except the programmed radio stations.
I recommend a general reset when you are already changing the battery. Connect plus and minus cable for about 15 minutes. Without the battery installed! This will clean all caches and result in solving several tiny malfunctions.
Ice-T ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lichtmaschine + Batterie Testen - einfache Loesung Erich BMW 7er, Modell E32 15 12.03.2005 15:24
Ladespannungsregler zum kaufen wo? McIntosh BMW 7er, Modell E32 10 28.07.2004 11:57
2. Batterie einbauen?? Dumme frage!! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 9 22.11.2003 18:59
Kurze Frage : Was kostet ca. ein Austausch der Streuscheiben Paddy BMW 7er, Modell E38 1 15.10.2003 19:20
Frage zur Batterie. Speziell Ladung/Spannung MR77 BMW 7er, Modell E32 10 03.02.2003 09:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:36 Uhr.
