18.10.2002, 08:19
Fahrzeug: BMW 750i, Mitsubishi EVO 7, Golf 2 G60
Wieso verbraucht meiner plötzlich mehr?
Dass er mit den 20" Felgen etwas mehr verbraucht, damit habe ich mich abgefunden.
Doch seitdem es kalt geworden ist bracht er etwa einen halben Liter mehr. Bisher war
mein Gesamtdurchschnitt so bei 15,5. Jetzt ist er bei 16,1. Das Auto
steht nachts in der Garage, also kein brutaler Kaltstart jeden Morgen. Ich kann mir
eigentlich nicht erklären, wieso der Verbrauch mit der Aussentemperatur so stark
zusammenhängt. Ich hatte schon viele Autos, aber bisher habe ich das noch bei keinem
beobachtet, dass er mehr braucht in der kalten Jahreszeit.
18.10.2002, 08:33
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Vielleicht hast Du auch noch nie so genau den Verbrauch beobachtet. Ist eigentlich normal, dass sich bei fallender Aussentemperatur der Verbrauch erhöht. Ist bei anderen Autos auch so.
Franz
(Murphy)
18.10.2002, 09:11
Fahrzeug: E 65 745 i,ML 320,Cadillac dev
guten morgen
das ist völlig normal,sogar mein diesel verbraucht im winter ca.1 liter mehr
gruss
j a m
18.10.2002, 10:40
abnehmendes
re:
Ist völlig normal da Dein Fahrzeug länger braucht um auf seine Betriebstemperatur zu kommen!
Gruss DD
18.10.2002, 10:55
...zurück im Club...
Fahrzeug: 730d E65, Z4 2.5i SMG
Kann aber auch etwas kaputt sein:
Bei mir ist gerade der Thermostat für die Kennfeldsteuerung auf Europlus geweschselt worden. Das Teil war defekt, hat sich in den Fehlerspeicher eingetragen und meldet im Defektfall als Notfunktion 45 Grad Wassertemp ans Kennfeld. Folge: Gemisch wird ständig angereichert. Waren bei mir aber 1,5 -2 l Mehrverbrauch auf 100 km.
Tschau
Curd
18.10.2002, 11:16
Fahrzeug: MB 320 CDI
bei mir ist es ganz komisch! Habe mir vor kurzem einen offenen Luftfilter von Green
draufgebaut und seidem habe ich weniger Verbrauch als vorher!!!!!!
Vorher waren es laut BC 11,6 und nun sind es nur noch 10,9 Liter !?!?!?
Kann sich das einer erklären???????
Mein Auto 730I V8 Bj96
Gruß Toto
18.10.2002, 11:26
Fahrzeug: 840 ci Schnitzer
@ toto
ist es evtl. möglich daß der BC mit den Daten die er jetzt für die Luftmenge bekommt nicht zurecht kommt ?? Ich hätte eigentl vermutet daß deiner jetzt etwas mehr Sprit brauchen würde - aber so ?? Bin mal gespannt was unsere Experten zu dem Thema wissen:(
18.10.2002, 11:29
Fahrzeug: G11 750i XDrive (06.16), Fiat Ducato 244 2.0 JTD (05.06)
Meine Verbraucht im Winter immer ca. 1,5l weniger als im
Sommer. Liegt an den Winterreifen - oder meine
Sommerreifen sind so schrottig (obwohl orig. BMW Auslieferung).
Martin
18.10.2002, 11:45
Orginal gepostet von Toto78223
Hallo Toto,
hast du mal aus dem was du tankst und den Km errechnet ob das stimmt was der BC anzeigt? Ich hab mal hier irgendwo gelesen das der BC nach Änderungen nicht mehr so genau geht wie vorher, weil er auf die normalen Parameter angepasst ist.
Hast du sonst noch eine Änderung bemerkt, Leistungsmäßig und im Ansprechverhalten? Ein offener Filter würde mich auch interessieren. Was hat das Teil gekostet, wie aufwendig war der Einbau, und bringt das auch was beim Ansauggeräusch, also mehr Sound? Ich hab ja jetzt einen Chip drinnen, und der Tuner empfiehlt dazu einen offenen Luftfilter einzusetzen, der könnte also bei mir noch mal was in der Leistung verändern, und wenn der Verbrauch noch sinkt wie bei dir, dann wäre das doch genial.
Mein Traumauto steht jetzt schon eine Woche in der Werkstatt. Anlasser, Kühlwasserverlust, Kupplung, Airbag und ein defektes Zündschloss. Ich hoffe sehr ich bekomme den Wagen heute wieder, sonst muss ich mir für's 7er Fahrfeeling am Wochenende einen Wagen bei Europcar leihen, gegen meine Entzugserscheinungen
Ausser Kupplung übernimmt aber alles die EuroPlus, und da zahle ich auch nur das Material, weil wegen dem Anlasser schon alles soweit auseinander gebaut ist. Mal ein dickes Lob für die EuroPlus an dieser Stelle!!
Grüße,
Hitch
[Bearbeitet am 18.10.2002 von Hitcher]
18.10.2002, 11:53
Fahrzeug: 530ia E61 Touring Bj. 5/2006
Orginal gepostet von Hitcher
Hallo Toto,
hast du mal aus dem was du tankst und den Km errechnet ob das stimmt was der BC anzeigt? Ich hab mal hier irgendwo gelesen das der BC nach Änderungen nicht mehr so genau geht wie vorher, weil er auf die normalen Paramter angepasst ist.
Hast du sonst noch eine Änderung bemerkt, Leistungsmäßig und im Ansprechverhalten? Ein offener Filter würde mich auch interesieren. Was hat das Teil gekostet, wie aufwendig war der Einbau, und bringt das auch was beim Ansauggeräusch, also mehr Sound? Ich hab ja jetzt einen Chip drinnen, und der Tuner empfiehlt dazu einen offenen Luftfilter einzusetzen, der könnte also bei mir noch mal was in der Leistung verändern, und wenn der Verbrauch noch sinkt wie bei dir, dann wäre das doch genial.
Mein Traumauto steht jetzt schon eine Woche in der Werkstatt. Anlasser, Kühlwasserverlust, Kupplung, Airbag und ein defeketes Zündschloss. Ich hoffe sehr ich bekomm den Wagen wieder, sonst muss ich mir für's 7er Fahrfeeling am Wochenende einen Wagen bei Europcar leihen, gegen meine Entzugserscheinungen
Grüße,
Hitch
Hallo Hitch,
das mit der EuroPlus kann ich bisher nur bestätigen.
Bei meinem alten E38 728 warem in ca. 2 Jahren über 30.000 DM Reparaturen notwendig, die so gut wie alle von der EuroPlus getragen wurden (Navitausch, Klima, Bremsventil, Bordelektronik, Antrieb ...)
Beim meinem jetzigen E39 sind in 5 Monten schon auf EuroPlus getauscht worden:
- beide Kats
- Navirechner (jetzt MKIII)
- Motor- und Getriebe Software
- Klimasteuerung
- Regensensor
- Spiegelglas
Also auch schon wieder nen ganzer Haufen.
Habe die EP auf 2 Jahre abgeschlossen, besser ist das.
Gruß Richy
