09.07.2005, 07:47
BMW-schrauben entspannt
Fahrzeug: BMW F10 535d, BMW E65 730ld, Mini Cooper, Suzuki GSX-S 1000F, KTM 690 Duke III, Vespa ET4
TÜV ja - AU nein : hat jemand n Tip?
jetzt sind bei meinem die AP-Federn drin - hin zum TÜV, abnehmen lassen.
Alles ok. Bei der Gelegenheit hab ich gleich die HU und AU machen lassen.
HU: ohne erkennbare Mängel bestanden
AU: nicht bestanden, keine Plakette
AU: Beim (bewußten) Zuführen von Falschluft durch ein Ventil wird dies wohl von der Elektronik erkannt und muß in einer bestimmten Zeit "runtergeregelt" werden. Erkannt hat es mein Schätzchen, nur nicht in der vorgegebenen Zeit runtergeregelt. grrr Der TÜV-Onkel meinte, es könnte wohl an der Lambda-Sonde liegen - sollte aber durch den Freundlichen näher geortet werden usw..
Hab jetzt aber keine Lust, dem Freundlichen wieder n paar Scheine in den Hals zu stecken; der hat letzte Woche erst noch über n 1.000er von mir eingesackt.
Ich fahre sonst immer mit LPG und zwar ohne Falschluft....
Wer hat n Tip ?
Indianer
09.07.2005, 09:19
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Das ist keine Falschluft, sondern die Sekundärluft.
Die wird benötigt, damit Deine Kats richtig funtionierern können.
Ich will jetzt nicht eingehen, wann und wie das chemisch funktioniert.
Nun kann einerseits eine Lambdasonde hinüber sein, oder Dein
Regelventil zu träge.
Der  hängt dazu Dein Auto an seinen Rechner und sagt Dir
sofort was los ist.
Beide Teile sind nicht gerade günstig, es lohnt sich daher
mal nachschauen zu lassen.
Langsam kommt bei mir der Vrdacht auf, die Lambdasonden rauchen
bei den Gasfahrzeugen vermehrt ab.
Hat da schon mal jemand die Abgastemperatur gemessen?
MB
09.07.2005, 09:27
Mal ganz banal gefragt: ich hab doch 2 Kats und somit auch 2 Lambda-Sonden. Abgase wurden am linken Auspuff gemessen. Wenn ich jetzt mal zu ATU fahre und rechts messen lasse?? Könnte doch funzen,oder?
09.07.2005, 13:09
BERLINER!!!
Fahrzeug: e39
Fahr lieber zum freundlichen deines vertrauens und leg ihm den Fahrzeugschein auf den Tisch und sag er soll dir mal AU machen, das Auto ist gerade mti deiner Frau unterwegs. Die haben da alle Daten gespeichert und drucken alles aus - kein Problem.
09.07.2005, 14:38
Super Vorschlag  .
09.07.2005, 15:20
Fahrzeug: 740iA
Was soll das heissen
Meinst du die machen AU ohne Wagen
Und die Plakette geben sie einem dann auch mit
Nimmst du Drogen
Das kann sich wohl kein freundlicher leisten, wenn das raus kommt haben die das letzte mal ne AU gemacht.
Nebenbei ich kenne eine Werkstatt da bekomme ich auch AU ohne das er das Gerät anschliesst, aber sicher nicht wenn er das Auto nicht aufn Hof hatte, allerdings habe ich das nicht nötig, halte meinem Bimmer halt in Schuss.
Verwirrter Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
09.07.2005, 15:22
So meint er das. Hinterhofhändler (von denen es in Berlin satt gibt) machen das schon mal.
Nimmst du Drogen
Verwirrter Emil
Mit Sicherheit  !
09.07.2005, 15:23
Fahrzeug: 740iA
de John McClane
09.07.2005, 19:53
BERLINER!!!
Fahrzeug: e39
Wenn ich aus der Provinz kommen würde, würde ich das auch nicht glauben
09.07.2005, 20:05
Woraus folgerst du, daß bei Gasfahrzeugen die Lambdas vermehrt abrauchen ?
Davon habe ich noch nie gehört, auch die einschlägigen Gasforen geben darüber nichts her.
Tritt das wirklich häufiger auf ?
Rudi
