11.05.2003, 15:07
Fahrzeug: 740iA E65 (03.08)
Aussetzer beim Radio auf WDR 3
zunehmend öfter setzt bei mir der Radioempfang für bis zu 20 Sekunden aus. In dieser Zeit ist absolut nichts zu hören. WDR 3 kommt bei uns sehr stark rein. Ist dies bei anderen auch schon aufgetreten?
Hartmut
der gerne Dieselt
14.05.2003, 08:46
Bin ich tatsächlich der einzige, der diese Ausfälle hat???
14.05.2003, 10:41
Fahrzeug: E39 540iA
... scheint so.
Oder es gibt keine Leute mehr, die WDR3 hören?!
Hast Du die Aussetzer nur bei diesem Sender?
[Bearbeitet am 14.5.2003 um 11:13 von unknown76]
14.05.2003, 11:44
Fahrzeug: 750i E38 ve4kauft, Z3 M Coupe H&H, Hummer H3, E-Klasse 500E M55,Hayabusa RZ
hast du das rds eingeschaltet und für diese funktion eingestellte lautstärke auf 0 stehen??
14.05.2003, 11:57
Fahrzeug: 728 i
Hi ,
habe ein ähnliches Problem mit dem Radioempfang gehabt. Ich hatte bei mir Zeitweise
auch kein Empfang. bei mir waren alle Sender betrofen. Am Ende stellte sich heraus, daß
der Antennenstecker nicht ganz auf dem Radio steckte.
Hoffe kannst was mit anfangen.
Hanskopp
14.05.2003, 22:16
es ist bei mir nicht nur WDR3 sondern ich kenne diese Auslälle auch wenn ich weiter unterwegs bin. Bisher habe ich geglaubt, dass der Sender für einige Sekunden nicht sendet. Mir ist das aber schon mehrmals auch Bayern 5 passiert.
[Bearbeitet am 14.5.2003 um 22:18 von comd]
14.05.2003, 22:27
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
comd
das navi, lautstärke auf null gedreht, läuft nicht zufällig im hintergrund
wäre ja typisch. navi sabbelt, radio hat pause.
gruss jürgen
15.05.2003, 18:14
nein,
passiert auch wenn Navi nicht aktiv ist. Ansonsten habe ich die Navilautstärke im hörbaren Bereich eingestellt
15.05.2003, 18:20
Fahrzeug: BMW 730dA
Hi ,
habe ein ähnliches Problem mit dem Radioempfang gehabt. BMW NL wusste erstmal nichts, dann haben die die Software des Rechners reset´et .... seit dem funktioniert es echt superrrr
