Alt 21.06.2005, 15:40   #9
CorpSpy
Benutzerbild von CorpSpy
Fahrzeug: -
Zitat von Faca
nach meiner rechnung ist des jetzige rad 2 cm. kleiner als die original bereifung und somit der abrollumfang fast 10 cm. kürzer (vorne) in % sind das 3.7% toleranz liegt ja bei 2%
Diese 10 cm sind laut freundlichem das Problem das das getrieb ein "wenig" anders schaltet. Das Problem ist wirklich erst aufgetreten als ich die neue bereifung drauf hatte.
Bleibt mir nur noch der Reset oder die alten schlappen wieder drauf zu montieren und das ganze zu beobachten
Laut dem Reifenrechner ist die Differenz im Abrollumfang aber nur 20 mm. Was eine Tachoabweichung von weniger als 1 km/h ausmacht. Das sollte doch keine Auswirkungen haben?
-Rainer
CorpSpy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Hardyscheibe bei Automatik ! Ja oder Nein! McQueen E32: Tipps & Tricks 4 16.10.2014 02:45
Braucht eigentlich ein Schalter immer weniger als Automatik? hotrod BMW 7er, Modell E38 79 13.04.2006 18:23
Elektrik: Soft-Close Automatik und andere Probleme Stadtschulrat BMW 7er, Modell E32 10 30.05.2004 19:42
Probleme beim Automatik Getribe 28er BMW 7er, Modell E32 5 23.11.2002 17:23
730i R6 Automatik e36girl BMW 7er, Modell E32 10 20.09.2002 18:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:03 Uhr.
