21.06.2005, 14:16
petrolhead
Fahrzeug: 735i E38 - 99
benötige info aus ETK
hallo, kann mal jemand schauen ob folgendes teil 67 32 8 352 8180 der elektr. zusatzlüfter für die klimanalage ist ?
21.06.2005, 14:36
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Also wenn Du den Lüfter vor den Klimakondensator meinst, der nennt sich Drucklüfter und gehört in eine ganz andere Teilegruppe 64 XX X XXX XXX
Deine Teilenr ist auch eine Stelle zu lang, die Hauptgruppe 67 gibt es im ETK garnicht sehe ich grade, jedenfalls nicht beim E38.
21.06.2005, 14:47
petrolhead
also ich mein das teil was vorne hinter der stossstange sitzt und mit klimabetrieb laufen sollte und gerne mal kaputt geht bzw. der widerstand...
21.06.2005, 14:59
Genau das meine ich auch, aber die angegebene Teilenr. gibt es garnicht, wo hast Du die her?
21.06.2005, 15:11
petrolhead
von seik :( in münster, hmm mist, gibts unterschiede bei den drucklüftern baujahrabhängig?
21.06.2005, 15:22
Also,
Teilenr. für Bj. 93/94 - 64 54 8 391 882
Teilenr. für Bj. 95 -64 54 8 391 882 oder 64 54 8 369 070 oder 64 54 8 380 774
Für 96 gelten die beiden letzt genannten 070 und 774
21.06.2005, 15:26
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Das ist die Teilenummer vom Motor alleine und die wird der @cosmo
abgelesen haben. 67 32 ist die KOGR und die 0 am Ende sagt halt was
über die Zeichnung aus.
Die Teilenummer ist schon richtig, allerdings gibt es den Motor nicht
alleine.
Es steht nicht alles im ETK!
@cosmo
Ja es ist der Zusatzlüfter, es gibt da aber verschiedene sonst könnte
ich Dir die Teilnummer geben.
Es wird wohl die 64 54 8 380 774 sein. Für den Widerstand gibt es auch ein
extra Rep.-set.
MB
