06.06.2005, 19:39
Ich hab auch keinen Dosenhalter. Glaubt auch keiner.
Beweis:
Ich sag mir einfach immer was nicht drin ist geht auch nicht kaputt.
06.06.2005, 19:46
Fahrzeug: E70 - X5 40d (11/12)
Und ich dachte schon, ich habe keine Ausstattung.
Hast du noch nicht mal ASC?
Gruß Ronny
06.06.2005, 19:47
#13
Ne, Mensch und Maschine.
Liegts am Baujahr? (1994)
06.06.2005, 19:50
Wäre die einfachste Antwort.
Aber dann wirst ja auch nie fertig mit deinem Auto, genau wie ich.
Nachrüstung bis jetzt: BC, Leder, elektr. Heckrollo
06.06.2005, 19:53
#15
Leder hab ich drin, nur manuell aber fahr sowieso nur ich.
Elektr. Heckrollo lass ich bleiben, ich töne die Scheiben lieber, sieht besser aus find ich und macht das Rollo überflüssig.
BC kommt jetzt, Navi hatte ich irgendwann noch vor, hat aber Zeit.
Bist du auf dem Treffen in Anzing da? Würde gerne mal deine Lackierung besabbern..
Julian
06.06.2005, 19:56
#16
Das wollen sie alle
Bin nicht da, ist mir doch zu weit und die anderen Nordlichter fahren auch nicht.
11.06.2005, 21:56
#18
Fahrzeug: 740iA (E38)
Nachrüstung: Bordcomputer
ich habe bei mir nur den Blinkerhebel ausgetauscht und dann den BC codieren lassen. Das reicht, um die Anzeigen im Kombi zu haben.
Leider kann ich ohne das richtige MID mit "BC" Taste den BC nicht zurücksetzen und auch nicht Distanz oder Limit programmieren.
Das Programmieren, welche Anzeigen man im Kombi haben möchte geht etwas eingeschränkt, aber doch. Der Trick besteht darin, dass das Kombi nach Zündung ein noch nicht "weis" welches MID verbaut ist. Das findet es nämlich erst in dem Moment raus, in dem man die "Uhr" Taste das erste mal drückt. Wenn man die Programmierung ("BC" im Blinkerhebel sehr lange gedrückt halten, bis "PROG" im Kombi erscheint) vorher durchführt, lässt das Kombi im MID noch alle BC Funktionen (Verb1,Verb2,...) im MID ein und man kann sie programmieren. Da man nicht mehr vom Zeitmenü ins BC Menü wechseln kann, muss man Uhrzeit und Datum, wenn man es denn im Kombi haben will nach den BC Funktionen programmieren. Mit "Set" wird alles gespeichert.
Zurücksetzen aller BC Einstellungen geht über den letzten Menüpunkt ("Reset?") im freigeschalteten Kombi doch. Allerdings geht dann sogar der Tageskilometerzähler verloren.
Servus
Andy
