Alt 01.06.2005, 22:43   #1
bonbini
In der Ruhe liegt die....
Fahrzeug: Neu 530D E60,EX 740D E38
Standard Wiedereinmal der <Airbag
servus 7er kollegen,
nachdem der airbag einmal an, dann wieder aus usw., schön im wechsel auch während der fahrt im dispay angezeigt wird, frage ich mich, was denn das soll
habe auch die suchfunktion durchwühlt, hier sind die meisten probleme bei der sitzbelegungsmatte beifahrer oder stecker zu finden.
wo ist der stecker , habe elektr. sitze mit leder
zu zeit geht der airbag an, nach kurzer zeit wieder aus, dann wieder an, ...
ich habe an keinem elektr. bauteil herumgespielt
vielleicht kann mir einer von euch helfen, besten dank im voraus.
mfg udo.
bonbini ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2005, 09:43   #2
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard Eigentlich einfach:
Wenn die airboag-Kontrollleuchte an geht, dann sieht das SG den 4Ohm Widerstand des airbag-Generators nicht. Der Fehler wird im FS abgelegt (somit geht das Lämpchen zwingend an) und dieser FS-Eintrag kann nur über DIS oder INPA (beim Lächerlichen, oder über CarSoft oder bei nem Treffen, da hat der Eine oder andere sowas dabei!!) gelöscht werden.
D.H. Du hast ein Problem entweder im airbag selber oder in dem elektrischen Strang zwischen airbag und SG (Kabel, Stecker, Wickelfeder).
Jetzt geht Dein Lämpchen an und aus d.h. Du hast ein elektrisches Problem zwischen dem SG - das das Lämpchen ansteuert - und dem Lämpchen selbst.
Dürfte ein Steckerproblem sein.
Also: ad 1 die Verkleidungen unten an der Lenksäule weg und den orange-schwarzen Stecker prüfen, mach dazu erstmal die Batterie weg.
ad 2 den airbag ausbauen und diesen Stecker (ist im Lenkrad) prüfen, ein Ohm-Meter kann da dienlich sein. Wackel bei der Prüfung mal dran rum.
Wenn Du da nicht fündig wirst, schau Dir mal die Wickelfeder (Schleifring) an.
Wenn das alles nix hilft: verfolge die Kabels vom orange-schwarzen Stecker bis ins airbag-SG, wo das sitzt weiss ich nicht, muss suchen.
Jetzt müsstest Du irgendwo fündig geworden sein.
Als nächstes musst Du Dir die elektrische Verbindung vom airbag-SG zum Lämpchen anschauen, dazu muss u.U. die Kombi raus.
Ich vermute, dass das Problem (es sind ja 2) am Stecker des airbag-SG zu finden sein wird, such da mal zuerst!
Viel Erfolg!!
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:38 Uhr.
